C5 - Kaikki virta katkeaa hetkellisesti
Aloittaja KKu, helmikuu 16, 2009, 08:16:53
KKu
Sattui mielenkiintoinen tapaus aamulla töihin ajaessa.
Kesken ajon autosta hävisi sähköt, vain siksi aikaa että radio sammui, ilmastoinnin asetukset meni vakioasetuksille ja mittaristoon pamahti nippu varoitusvaloja palamaan jotka kuitenkin service-valoa lukuunottamatta sammuivat suht. lyhyessä ajassa. Vasta autohallissa älysin katsoa tarkemmin ja totesin että myös trippi oli nollautunut eikä ollut kulkenut viimeiseen 15 kilometriin lainkaan.
Ja auton oma diagnostiikkahan ei näyttänyt mitään, taitaa olla vikakoodien lukukeikka edessä.
Muilla vastaavia kokemuksia?
Akunkenkien pikakiinnikkeet löysällä?
KKu
Ei pitäis olla. Akku vaihdettu n. 1kk sitten, sillä kertaa putsasin kiinnikkeet ja nyt iltapäivällä tarkastin hallissa että kiinni olivat.
Aamulla tolpasta ei herännyt normaaliin tyyliin vaan rykäisi tavallista kovemmin, alkaskohan olla hehkut finaalissa? Mutta eihän niiden pitäisi ajosa vaikuttaa...?
Hallista auto lähti taas kuin palmun alta...
Epämiellyttävä ranskalainen vik.. ominaisuus ??? ? Tai sitten tuo ST1:n diesel....
Zamster
Tästähän on ollut juttua ainakin tuolla vanhan Patongin puolella. Näytti vielä toimivan joten tässä linkkiä keskusteluun:
http://groups.msn.com/sitruunapatonki/tekniikka.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=116618&LastModified=4675651104549123443
Ja mahdollisesti myöhemmin toimimatonta linkkiä kiroaville tiedoksi että tuossa keskustelussa todettiin lääkkeeksi suoritetun ajotietokoneen näytön vaihtoja. Jonkinasteinen tyyppivika siis, joka koskee nimenomaan ykköskorimallin autoja.
voyager
2003 malli 2,2 hdi. katkaisee satunnaisesti kesken ajon muutaman kerran vuodessa kaikki virrat ja palauttaa samantien. Ei näy vikaraportissa. Onko muille sattunut?
Gitikka
senverran muistan et vähän vastaavissa joku kehottanut tsekkaan ja putsaan akunkengät... vai olikose joulukuusi-ilmiöön liittyvä... ainakin ensitöikseen kannattanee kattoo ne, ellei oo jo kattonu.
voyager
Kaikki käy nollilla, mittariston varoitusvalot välkähtävät ja ainoastaanhuollon valo jää palamaan. radio ja mm.hadsfree nollautuus, eli virrat käy totaallisesti poissa. huollossa ei löytynyt vikalähdettä, sanovat että jos jättää tielle, niin voidaan jäljittää. täytyy tarkistaa ensitöikseen nuo akun navat.
arska65
Mulla ainakin samat ongelmat ratkes akun napojen ja kaapelikenkien puhdistuksella.
