Xsara - Oikea etujousi ääntelee
Aloittaja Mr.V, helmikuu 15, 2009, 17:08:25
Mr.V
Moi kaikille!
Elikkä tänään etsittiin paikkaa, mistä tulee ääntä rattia kääntäessä, vasemmalle/oikealle ei ole mitään väliä oikean renkaan puolelta kuuluu suht hiljasta naksahtelua. Käsitykseni mukaan ääni on peräisin jousen yläpäässä olevasta kupista (näkyy ruostetta), joka liikkuu, mutta melko vaikeasti, että kuuluu naksahtelua, välillä kovaakin. Mistä voi olla kyse? Joutuuko uusimaan koko jousia? Tässä on muutama kuva jousesta (kuvat ovat zoomamia):
KIITOS!
Kääntölaakeri sökö. Uusi alkup. osa maksaa alle 20eur. Kannattaa korjata pikaisesti, muuten jousi katkeaa.
Ramha1
Jep, ensimmäisessä kuvassa on samalla lailla ruostetta kuin itsellä oli ja äänteli naristen satunnaisesti. Molemmat kääntölaakerit vaihdettiin jarrulevyjen vaihdon yhteydessä ja laakerit olivat entiset.
EX Xsara Break HDi -00 (ph1)
Mr.V
#3
Kiitos paljon avusta! Aattelin että koko jousi pitää vaihtaa ja meinasin huomenna lähteä kysymään sen hinnan, mutta kysehän oli paljon pienemmästä viasta. On vielä muutama kysymys Xsaran korjaamisesta... oisko parempi tehdä jokaiselle ongelmalle uusi AIHE vai luoda yhden, johon kaikki vaivaani kannattaisi kirjoittaa?
Ramha1
No, jos minulta kysyt, niin vanhoja viestejä kannattaa alkuun tutkia ja sitten aloittaa uusi aihe varmaan. Muuten menee sekavaksi nämä ketjut.
Mr.V
Pitääkö toss laakerissa olla joku kumi vai joutuuko ostamaan erikseen? Pakkauksen kuvassa on suojakumeja molemmilla puolilla ja ostetussa laakerissa niitä ei näy. Tosiaankin varaosa maksoi 16€, Oulun "Tarviketorista".
Ramha1
#6
Oletko kokeillut jo http://service.citroen.com/ palvelua. Tuolta näkee ilmaiseksi oman auton tiedot ja räjäytyskuvat. Vaati tosin kirjautumisen palveluun ja valmistenumeron syöttämisen sitten kun kirjautunut. Korjausohjeet on sitten maksullisia.
Laakerin vaihdosta en osaa sanoa enempää, koska Partanen vaihtoi ne.
Itse asiassa liitteenä kuva omasta jousi-iskunvaimennin paketista.
Mr.V
Kiitoksia avusta! Sain vaihdettua itse, tosiaankin koiranluun mutterit ruostuivat kiinni, jouduin sahamaan koiranluun poikki ja vaihtaamaan senkin :) Meni vähän alle 50e koko hommaan.
