Xsara II - kesärenkaat
Aloittaja Tuhelo, helmikuu 12, 2009, 15:04:14
Tuhelo
Vaikka kesäkelit ovat vielä valitettavan kaukana kyselen kuitenkin kokemuksianne...
Eli uudet kesäkiekot tarttisi kevväämmällä hankkia. Voiko 195/55 15:set korvata esim. edullisemmilla 185/60:sillä, mitä tekee ajo-ominaisuuksille, mitä sanoo katsastussetä?
Vai pitäisikö vaan kiltisti ostaa orkkiskokoiset? Onko merkillä ja mallilla suuri merkitys ajoon?
Orkkis kokoa vaan alle.
http://www.kesarengas.com/
http://www.rengas-online.com
www.nordenrengas.fi
www.rengastotal.fi
Ulkomailta tilaamalla myös edullisesti: Punta kun on nyt halpaa, http://www.camskill.co.uk/ toimittaa myös Suomeen.
Hade
Osta 195/50 niin saat huomattavasti edullisemmin kuin nuo 55:t.
Citikka99
Renkaan kokoa saa muuttaa 30 mm suuntaan tai toiseen ja vanteen halkaisijaa tuuman ilman muutoskatsastusta ja ehdolla, että renkaan kantavuus on riittävä. Kantavuus merkitään koodina renkaaseen.
Sen rengas firmat voivat tarkastaa taulukosta. Nopeusmittari pitää myös säätää sellaiseksi, ettei mittari nopeus muutu todellista nopeutta pienemmäksi. Sitä vaaraa ei tosin ole noin pienellä muutoksella.
Renkaan kantavuus on riippuvainen ilma tilavuudesta, joten mainitsemasi muutos, kun poikkileikkaus suhde samalla muutuu ei taida juurikaan tehdä eroa renkaan kantavuuksien välillä. Ajo-ominaisuudet voivat kapeammalla renkaalla jopa parantua, koska uraherkkyys vähenee. Samoin renkaan joustavuus lisääntyy, joten matkustusmukavuus saattaa paratua.
XsaraVTR84
Tuo 195/55 sarjan rengas on ihan mukava ja hiljainen ( riippuu renkaan valmistajasta ). Omassa koslassa on continentalin 205/40/17 kokoiset kesärenkaat ja onhan nuo kovat mutta kun madallusta löytyy niin tuon kokoista renkasta on pakko olla jos haluaa että renkaat kääntyy kunnolla eikä ota kaariin kiinni ( niin ja että nopeusmittari näyttää oikein ). 215- leveä kumi on maksimi joka mahtuu vielä kotelon sisään, sitä leveämmät renkaat jos halajaa niin silloin kaaria pitää levittää sekä ostaa spacerit. Omat renkaat tilasin tuommoisesta paikasta: www.nordenrengas.fi... hintaa noilla continentalin renkailla oli jotain päälle 300€...
