Xsara - 1.8i (aloittelijan kysymykset)
Aloittaja Mr.V, helmikuu 07, 2009, 16:42:05
Mr.V
Moi kaikille!
Muutama viikko sitten tuli ostettua Citroen Xsara 1.8 bensamoottorilla. Auto ei ole viimeisiä malleja ja tietenkin on laitettavaa, sen takia päädyin kysymään asiantuntijoilta mitä, mihin ja miten :)
1. Kierrokset pysyvät 1000 kohdalla tyhjäkäynnillä (moottori on lämmin). Onko se ok? Olen kuullut, että niiden pitää pysyä 750 kohdalla (?). Mistä se johtuu ja mistä saa säädettyä?
2. Penkit heiluvat (kuskin penkki liikkuu taaksepäin) istuessa, ei pahasti, mutta huomaa kuitenkin. Saako korjattua vai onko siellä joku vaijeri tmv. poikki?
3. Hanskalokeron mekanismi oikealta puolelta heiluu, pysyy kuitenkin hyvin kiinni. Onko kenellään ollut samantyyppistä vikaa? Ainakin 3:ssa autossa, mitä kävin katsomassa oli samanlainen ongelma. Saako korjattua?
4. (Ongelma vai ominaisuus) Ehkä olen liian tarkka, mutta kun ajaa yli 100km/h ohjaus on vetänyt sivulle, ei äkillisesti, mutta alkaa pikkuhilja suistumaan joko vasemmalle tai oikealle. Tarkistin rengaspainetta, oli 1.7 bar, laitoin 2.3 bar. Kannattaisko käydä tarkistamassa vai onko tien pinnasta johtuva?
5. Mikä on öljyiden vaihtoväli? Jakopäähihna on vaihdettu 120tkm kohdalla, milloin seuraava vaihto? Toisissa se on vaihdettu 120tkm kohdalla, toisissa 160tkm, mistä se johtuu?
Kiitoksia kaikille etukäteen! Toivottavasti jaksatte lukea :)
maximi
Lainaus käyttäjältä: Mr.V - helmikuu 07, 2009, 16:42:05
Onkos penkissä korkeudensäätö? Jos on, niin onko kahva irronnut? Alla olevasta linkistä apua (ehkä)
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,5939.msg39469.html#msg39469
Tarkista myös varmuuden välttämiseksi penkkien kiinnityspultit...
Jeth
Moi kaikille!
Kiitoskia kaikille etukäteen! Toivottavasti jaksatte lukea :)
4. Aurauskulmat voisi tarkastaa, jos on esimerkiksi raidetangon nupin vaihdossa mennyt pari jenkaa väärin.
5. Öljyt vaihdetaan huolto-ohjelman mukaan 20tkm välein, mutta ei se haitaksikaan ole jos 10tkm välein vaihtaa :)
2cv6 -71
Hade
2. selkänoja heiluu hieman taaksepäin nojatessa kun istuu alas. Itse ihmettelin samaa asiaa kun ostin xsaran mutta enää en edes huomaa asiaa jos ei joku houmauta asiasta kuten nyt. normalista ajaessa kun ei tule hirveästi heiluttua edes ja takas :). Eli taitaa olla ihan ominaisuus noissa penkeissä?
Jonsku
Lainaus käyttäjältä: Hade - helmikuu 07, 2009, 23:56:38
Kyllä ainakin oman Saaran penkkien selkänoja heiluu hieman eteen-taakse. Esim tiukoissa jarrutuksissa huomaa että selkänoja tulee "mukana" kun itse nojautuu eteenpäin. Ostettu ominaisuus, luulisin.
Mr.V
Kiitoksia kaikille vastauksista! On tullut ihan hyviä vinkkejä, joten kohta lähdetään palauttamaan auto alkuperäiseen kuntoon. Jos saisi vielä infoa (minulle) hyvin tärkeistä kohdista: kierrokset, hanskalokero ja vähän lisää ohjaamosta.
Kiitos!
Aino
Aloittelija täälläkin, ostin juuri Xsaran jolla ajettu 140 tkm. Huoltokirjasta sain sen verran irti että se jakohihna on vaihettu 100 tkm kohalla mut mitään muuta ku öljyvaihot ja se hihna ei sitten oo siihen merkattu. Mitä huoltoja siihen ois oletettavasti nyt tähän mennessä tehty ja onko lähiaikoina edessä jotain tärkeää? Ohjekirja ja muut opukset on valitettavasti espanjaksi niin en ihan kaikkee saa niistä selville...
MStr
Lainaus käyttäjältä: Jonsku - helmikuu 09, 2009, 13:15:15
Samaa tekee munkin Xsaran penkit.
Mä oon tuumaillu että tämä pieni liike selkänojassa johtuu siitä että kun selkänojankallistuksen säätö on noissa siitä kammesta (eli portaittain), niin sen mekanismin "pykälissä" on pientä pelivaraa.
Ominaisuutena itsekkin olen sitä pitänyt.
Mr.V
Lainaus käyttäjältä: Aino - helmikuu 10, 2009, 22:57:48
Suomalaisen huoltokirjan mukaan hihnan vaihto on viimeistään 120tkm kohdalla. Öljyiden vaihtoväli, kuten ylhäällä mainittiin, on 20tkm. Sinun tapauksessa vaihtaisin öljyt mahdollisimman pian ja sen jälkeen olisin tietoinen siitä milloin seuraava "huolto" pitää tehdä.  Minulla hihna on vaihdettu 120tkm kohdalla (lukee ohjekirjassa) ja tietoeni mukaan seuraava vaihto on 214tkm.
XsaraVTR84
Lainaus käyttäjältä: MStr - helmikuu 11, 2009, 16:25:06
Jep samaa ongelmaa on myös täällä taitaa vaan olla ominaisuus...
marx
Heilui mullakin penkki, mutta kun Vehon pojat kiristeli pultteja, niin lakkasi heilumasta! Eli katsele nyt minkämoisia muttereita sieltä penkin alta, sivusta löytyy ja kiristele tarvittaessa.
ex Xsara 1,6 16V  XWagon A -05 (perhepiirissä edelleen)
Mr.V
Ja tiedoksi muille... kohdat 2, 3, 4 ovat korjattu :)
Lainaus käyttäjältä: marx - helmikuu 14, 2009, 18:17:27
Jos ois vielä tietoa ett mitä muttereita siellä pitää kiristää... :)
jartsa70
Jakopään remmin vaihtoväli riippuu zsaran vuosimallista.Omassa vm-98 piti vaihtaa remmi 80 000 kilsan välein.Ja silloin kannattaa vaihtaa kaikki jakopään osat. Siis kiristimet,ohjurit ja vesipumppu.
Gusse
Lainaus käyttäjältä: jartsa70 - helmikuu 27, 2009, 23:44:31
Enemmänkin tuo kyllä riippuu moottorin mallista. Jos 80 tuhannen välein joutuu vaihtamaan, niin silloin on todennäköisesti ollut kyseessä 2.0 VTS.
XsaraVTR84
Ainakin 1.6l moottoreissa tuo jakohihnan vaihtoväli on 100tkm.
jartsa70
>Kyllä tuossa 1.8 -98 piti vaihtaa 80 000 välein.
