Citroen saxon pesu
Aloittaja neggis, helmikuu 06, 2009, 22:04:01
neggis
Moi!
Ostin tuossa jokin aika sitten sitikan enkä sitten tutustunut autoon sen enempää ennen kuin ajoin sen autopesuun. Oletin että siinä on ihan "normipeilit" enkä tehnyt niille mitään ja sitten kävi niin että kun autopesun harjat pyyhkäisivät peilien kohdalta niin peili napsahti poikki. Eikä autopesu tietystikään korvannut. En tiedä oliko se kenties edellisen omistajan jäljiltä jo jotenkin vaurioitunut mutta sitten kun asiaan paremmin tutustuin niin huomasin että peilithän ovat sellaiset kääntyvät eli taittuvat eteenpäin, ja se "klipsi" jolla peili on kiinni, oli mennyt poikki. Edellisissä autoissani on ollut ihan kiinteät peilit joten nyt en sitten tiedä miten tuollaisten kanssa kuuluu toimia. Sitten kun menin pesuun toisen kerran, annoin peilien edelleen olla ihan normaalisti, ja meinasin saada sydärin kun molemmat peilit vääntyivät ihan outoihin asentoihin pesun aikana, mutta pesun jälkeen huomasin että ne olivat ihan ehjät, ne olivat vain irronneet pidikkeistään. Ongelma siis korjaantui kun napsautin peilit paikoilleen. Nyt hirvittää mennä autopesuun kun pelkään että peili menee taas poikki ja saan maksaa itseni kipeäksi mutta nyt alkaa jo olla auto niin likanen että kohta on pakko. Eikä täällä kaupungissa paljon muitakaan vaihtoehtoja ole kuin nuo huoltoasemien autopesut. Kertokaapas saxon omistajat nyt sitten idiootille että kuinka ne peilit oikein kuuluu laittaa kun menee pesuun? Kuuluuko ne kenties taittaa eteenpäin niin että ne pääsevät heilumaan ikään kuin vapaasti? Vai onko muilla ylipäätänsä ollut mitään ongelmia niiden kanssa? Kyllä kai nyt sentään saxonkin voi pesettää automaattiharjapesussa  ilman että joutuu joka kerta vaihdattamaan uudet peilit? ???
Kenguru
Kokeileppas kääntää niitä pelejä sivulaseja kohti. Luultavasti lukittuvat siten laseja vasten.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
neggis
Ai, kääntyykö ne sitten sivulasejakin kohti? Yritin varovaisesti sinnekin päin kääntää mutten uskaltanut painaa kovin paljoa kun pelkäsin että se hajoaa.
Tuttu juttu saxossa tuo peilien kääntyminen harjapesussa eteenpäin. Ei aina edes auta peilien kääntäminen sivulasia kohden. Saxolle siis käsinpesua  ;D
Suutari
Mulla oli Xsaraa ennen 106 pösöö (vm.92)ja siinä oli sivupeilit jousien varassa, eikä niitä saanut taitettu mihinkään!!! Harjakoneessa kävin koittamassa kaks kertaa ja molemmilla kerroilla peilit sai siipeensä!! Peilit jäi kyllä autoon kiinni, niiden jousien varaan ja ne sai väkisin vääntämällä takasin omaan hahloonsa! Sen verran näytti se jousiviritys inhottavalta, siis jos olis koko peili lähteny, että pesin sitä käsin ja joskus kun piti saada pölyt pois, niin käytin harjattomassa "huuhtelussa"
12Soupapes
Joo, XM:ssäkin harjapesussa peilit sojottaa välillä eteen, välillä taakse.
Taitaa olla melkein kaikissa autoissa 90 -luvun alusta lähtien taittuvat peilit, liittyy turvallisuuteen. Jos taittomekanismia ei ole vuosiin käytetty, niin jumittuvat ja jotain saattaa särkyä kun sitten peilejä väkisin väännetään. Ehkä ne muoviosat vielä vanhetessaan haurastuvatkin. Olen omissa vehkeissä pyrkinyt rasvaamaan peilien niveliä, nimenomaan sen takia että eivät särkyisi. Jos nivelet toimii niin kuin pitäisi niin kyllä ne pesukonekäsittelyn kestävät.
BX 16V -88
XM TurboD12 -90
XM TurboD12 A Pallas -94
XM 3.0 A Pallas -91
XM TurboD12 A Break -98
.... ja pari varaosaa
