Xantia - Pakkivalot hukassa
Aloittaja Enas, helmikuu 06, 2009, 21:26:54
Enas
 ??? Sulake ehyt, katkaisija ehyt, polttimot ehyet ???
Katkaisijalle ei tuu virtaa. Onko maadoittava? Kaaviota?
Alkaa tupakit loppumaan noiden pakkivalojen kanssa.
Ratkaisevasta vihjeestä kahvit Tupoksen ABC:llä :-\
Jaaha, että rupeaa tupakit loppua. Ja auton vuosimalli? Jos -97 asti, niin su 3. Tarkoititko, että peruutusvalokytkimelle ei tule jännitettä. Jos tuo kytkin ei toimi, yhdistä, niin virtaa ei kulje. Ei maadoittava, kytkin kytkee plussan lampuille, joissa siten maadoitus. Sen kunto? Peruutusvalokytkin on laatikon etusivulla. Jos irrotat kytkimen, niin älä hukkaa kuulaa, joka reiästä saattaa pudota. Tarkista myös ao. pistokkeen/ liittimen kunto.
Jos kärry-98>, niin sulake F12. Muuten samaa. Missä on Tupos, minä vaan kysyn ? :)
Enas
Lainaus käyttäjältä: ealab - helmikuu 07, 2009, 09:03:55
Vuosimalli -96 ja sulakkeet ehjänä.(irrotettuna mitattu) Ja jännitettä ei tule kytkimelle. Tupos tunnetaan myös nimellä "Puerto Tupos"
Haen lisää tupakkia... :-\
Onko jännitettä sulakkeella, liittimistä mitattuna, ilman sulakettakin. Yksi vikamahdollisuus saattaa olla virtalukon ao. kosketin. Siitä on johto sulakkeelle 3. Haynesin mukaan.
Enas
Lainaus käyttäjältä: ealab - helmikuu 07, 2009, 22:41:53
Mittarin mukaan virta tulee. Täytynee kokeilla vielä lampulla.
Mutta tuolla vihjeellä vois jo puolikuppia saada :)
Jos olisi virtalukossa vika, niin olisi kyllä "puoli muutakin autoa" pimiänä silloin... Eli kaikki mitä saman virtalukon asennon takana muutenkin olisi, jäisi toimimatta...
En eppäilisi tässäkin tapauksessa yhtään etteikö olisi sulaketaululle tullut sisäisiä katkoksia. Ellei sitten johtosarjalla ole katkos jossakin..?
Yleismittarilla kun mittailee, digitaalimallisella, saa helposti "virheellisiä" tuloksia aikaiseksi jos kyseisessä piirissä on huono kontaksi jossain kohtaa. Ilman kuormaa mitatessa sähkö osaa perille, mutta kuormitettaessa sitten sähkö jääkin siihen huonoon liitokseen. Lampulla/sähkökynällä testaaminen antaa jossain määrin luotettavamman kuvan tilanteesta. Toki yleismittarillakin pärjää, kun "tietää mitä mittaa"...
Totta tuo virtalukko...  Virran tulemisen ja menemisen voi sulakkeelta mitata, kun laittaa mittajohdot sulakkeen paikalle. Silloin virta kulkee sulakkeen sijaan mittarin kautta. Tietysti mittajohdoissa olisi hyvä olla sulake oikosulkujen varalta, ettei.... Yleismittarin sisäinen vastus jännitemittauksissa on hyvin suuri ja ei siten kuormita mitattavaa piiriä. Joten voi hyvin näyttää jännitettä, joka on suurenkin vastuksen ( huono, hapettunut liitos, esim.)takana. Kun testaa/ mittaa jännitettä mittarin rinnalle kytketyn kuormituksen( vaikka tuo hehkulamppu) kera, niin saanee pätevämpää "dataa". Tai vain lamppu, jonka kirkkaudesta voisi jotain päätellä. Tarkistapa sitten sulakkeiston alapuolen liitokset. Sitten selviää, onko, vai ei vikaa siinä.
Enas
Dodii!! Pakkivalot toimii! Perusvika oli yleismittarissa :| Johto poikki sekä yleismittarista, että autosta. Tarkemmin peräluukun saranasta(farmari)
Ei onneksi tupakit loppunu. Katsastusmies olis välttämättä halunnu ostaa auton, mutta....Auto on vaimon eikä anna myydä sitikkaa.
Jallu
Lainaus käyttäjältä: Enas - maaliskuu 04, 2009, 18:50:34
Tuota paremmin ei voi katsastuksesta selvitä.  :)
