Xsara Picasso - Löysin Webaston?... Vinkkejä käyttöönottoon
Aloittaja Chaos_AD, tammikuu 29, 2009, 13:19:09
Chaos_AD
Moro,
Eilen vaihtelin koiranluita ja huomasin kuskin puolen renkaan takaa pilkistävän n.20mm pakoputken.
Olen ihmetellyt, kun auton sammuttaa, niin konehuoneesta kuuluu vähän aikaa sellainen vebaston hurina.
Luulen, että ko. laite on polttoainekäyttöinen lisälämmitin, joka avustaa matkustamoa lämpiämään, kun koneen käynnistää kylmänä.
Saisiko tuota viriteltyä sillain, että sen saisi ajastimella käyntiin ilman, että kone on käynnissä?
Tarvitsisi ainakin jonkinlaisen kellon ja ilmeisesti vesipumpun?
Apuja!?
Juustoraastin
Kiertovesipumppu, webaston ajastin, ohjaus sisätilan puhaltimelle, (jos auto ac täytyy automaattien läppien sulku estää, vaikka katkaisemalla can signaali releellä sen jälkeen kun virrat on katkaistu) siinäpä nuo tärkeimmät. itsellä on vastaava projekti menossa 407:aan eipä tuo kovin kummoinen projekti ole, mä tosin sain viralliset kuvat aiheesta, joten ne helpottaa paljon.
P-S-A
Kysäisin joskus jälkiasennuksen hintaa Picassoon. Jos oikien muistan, niin parisen vuotta sitten Vehossa lysti olisi maksanut viitisensataa (pätkii - vai oliko 700) euroa. Lysti jäi sitten sikseen.
Paljonko tilpehöörit kustantavat oma-asennukseen?
Chaos_AD
Juustoraastin:
Autossa on AC. Voisitko laittaa mulle mailiin ne kuvat kanssa, jos saat niitä eteenpäin jakaa?
Paljonko osille tulee hintaa? Voiko Webaston (kalliin?) ajastimen korvata jollain halvemmalla?
hannes.hamalainen@gmail.com
Juustoraastin
Lainaus käyttäjältä: Chaos_AD - tammikuu 29, 2009, 15:11:46
Juustoraastin:
no eipä noi 407:n kuvat varmasti sua auta yhtään ja toisekseen nuo eivät ole mitään virallista kautta saatuja joten en niitä eteenpäin jaa. webaston ajastin maksoi saksan ebäyssä 60euroa kiertovesipumppu 55euroa, tuohon päällte tarvitset vain muutaman releen.
Chaos_AD
No olisiko antaa minkäänlaista ohjetta? Eli mistä lähtee alkuun?
Jos nyt tekisin homman, niin laittaisin vain kiertovesipumpun ja jättäisin kellon pois.
Kellon tilalle SmartStart. En tiedä onko varma kapistus, mutta mielenkiintoinen vaihtoehto.
Mulla kellovermeet maksoi jälkikäteen sen 500€
Edit: Liite http://wup.defa.com/fi/documents/SmartStart%20SUOMI.pdf
Tee-se-itse kaukosäädin.
http://www.j-pk.net/tekniikka/webasto/
Xantia HDi akuperäiseberin muutososat kellokäytölle (vesipumppu,kello ja releet) olis ollut henkilökuntahinnalla 250€
ilmari100
Moro,
Appiukko teki saman löydön! Eikä auto ole ollut sillä kuin vasta vuoden. :)
Hän ei välttämättä haluaisi sitä lämmittämään sisätiloja, mutta moottorin esilämmitykseen se olisi oiva laite. Saako sitä mitenkään käyntiin ennen kuin moottori on jo käynnissä?
Vai vaatiiko aina jonkun käyttöliittymän?
