C5 - Hdi tehoton pienillä kierroksilla
Aloittaja tino, tammikuu 27, 2009, 15:35:25
tino
Morjens!
Olisin aikeissa vaihtaa paljon tietä nähneen Meganeni sitikkaan. Kiikarissa on  vm.-01 C5 2.2 HDi automaatti. Kokeillessani sitä panin merkille että se oli todella hengetön pienillä kierroksilla, tuskin jaksoi lähteä liikkeelle. Kun kierrokset nousivat peli toimi ihan normaalisti. Myyjä oli sitä mieltä että turbo on varmasti kunnossa ja tämä on selvästi jokin anturivika. Oli käyttänyt pikahuollossa ja kuulemma sanoivat näin.
Mitä mieltä olette, onko todellä näin vai iskenkö käteni mämmiin jos ostan tämän korjattavaksi? Vika on kyllä huomioitu hinnassa joka on todella sopivalla tasolla. 500e lisää ei vielä kaataisi taloutta mutta jos menee sen yli niin parempi lienee katsella muita yksilöitä?
kimmoa
En tiedä Meganesta mutta jos jutut Lagunasta pitävät paikkansa niin siihen nähden C5 tuskin kovin paljoa vikaisampi auto on. Omani oli laiska kuin tossumopo, mutta se korjautui huollossa. Vikana oli, ettei kaasu auennut täysille. Sen jälkeen oli kuin eri auto. Ei siinä silti kumi kiihdytyksissä kulu, joten varmistu, ettei kyseessä ole vain liialliset odotukset. Jos siinä on vika niin mahdollisuuksia tuohon on lukemattomia. Voihan turbossa vikaa olla: johtosiivikko on voinut jumittaa täysin auki. Silloin on tossu matalilla kierroksilla eikä mikään vikavalo pala. Uuden turbon saa järjettömällä hinnalla merkkiliikkeestä ja kiinalaisen piraatin hintaan 200 taalaa. Kiinalaisten firmojen kanssa vaan on syytä olla varovainen: joillakin on tavara ihan paskaa ja joillakin sitä ei ole ollenkaan, vievät vain rahat.
Ja jos myyjä sanoo jotain, älä luota. Ne valehtelee aina, kokemuksesta sanon, on sen verran monta erilaista kauppaa tullut tehtyä. Käytä kottero itse sen myyjän läsnäollessa siellä pikahuollossa testerissä niin saat puolueettoman tiedon.
tino
Morjens!
Käytiin korjaamolla auton kanssa ja vika on kuin onkin mekaaninen. Pikaisella tutkimisella turbossa tai sen "letkutuksessa" on ihan mekaanista vikaa joka estää paineiden nousun pienillä kierroksilla, vehje jäi pajalle lisäselvitystä odottamaan.  Lisäksi automaatti oli asiantuntijan mielestä aika huonossa jamassa, malli oli vanhempi, tyyppiviallinen versio.
Kaikkea renkkaa on siinä määrin että tämä yksilö sai jäädä minun puolestani pajalle toipumaan, ostakoon joku muu sen.
