Berlingo - Vaihdekepin nupin vaihto?
Aloittaja -PH-, tammikuu 25, 2009, 15:55:39
-PH-
Onko kellän kokemusta tuon muovisen vaihdekepin nupin vaihdosta?
Hiukan sain nitkutettua sitä kiertämällä,mutta siihen se sitten jäikin.Jossain ohjeessa sanottiin,että kiertää ja nyppää pois,mutta onkohan se ihan noin vain?
spolk
Ei se ainakaan kiertämällä lähde, en tiedä kuinka kauan saisi veivata, eikä lähde kyllä nyppäämälläkään. Kerro jos keksit, mikä kikka toimii. Itse luovutin, kun ei ollut mikään pakko kuitenkaan irrottaa (keskikonsolin saa irti ilman sitäkin, tosin kuin Haynes väittää)
Karvalakki
Kyllä mulla lähti 99 mallista ihan kiertelemällä ja vetämällä ylöspäin.
