ZX - Kansirempan jälkeen kipinä hukassa
Aloittaja racerace, toukokuu 27, 2006, 22:33:10
racerace
Moottori kasattu ja kaikki pitäis olla kiinni mut ei tuu kipinää... ??? eikä siis käynnisty
TT-V
Onko laite jakajalla vai suorasytkällä..  kaikki johdot kiinni?
racerace
Joo suora sytkällä.... voi olla et on joku liitin irti....pitää hu tutkii...moottorin vikavalo palaa startatessa.
TT-V
sen kuuluuki palaa... ainakin itsellä ja sammuu heti käynnistyttyä
racerace
Ei käynnisty edelleenkään... ??? Ei tuu kipinää eikä bensaa. Kaikki liittimet putsattu ja moottorin maadotus. Vian haku ohjeita jos joku citröään guru osais kertoa.
sitikkaporo
Pilikunn....sintaa: se Citroën lausutaan "sitroen" (ranskalaisella ärrällä, viimemen n-kirjain melkein nielaistaan..), ei sitroään, koska siinä ë:n päällä on ne pilikut...  jatkakaa....
racerace
Ois jossain moottorin sytkän ja ruiskun kytkentäkaaviota...
tämän löysin jo
http://users.podolsk.ru/os/www.citroen.podolsk.ru/xm/docum/haynes_zx/
kampiakselin asento tunnistin oli ihan öljyssä... putsasin sen ja liittimen mut ei auttanu. Pyörittää hyvin mut ei tuu kipunaa eikä bensaa...ja puolan liittimeen ei tuu virtaa(pitäisköhän) ???
TT-V
saatko mistään autodataa että saisit ne tiedot mitä minkäkin anturin pitää näyttää ohmimittarilla katsottuna..  itsellä tuli samanlaisia ongelmia ku oli se harmaa liitin ruiskun kyljestä irti
racerace
Testerillähän sen varmaan näkis jos joku anturivika, mut ei nyt ihan vielä viitsis merkkiliikkeeseen hinata. Tais motonetistä tulla kaasari mallin tulpat ku ne oli yks kärkiset ja vanhat oli 2 kärkiset....mut kai sieltä nyt kipinää tulis vaikka olis mopon tulpat :) Missäs noissa on bensapumpunrele...se ois ehkä hyvä mitata.
Buuman
racerace
Joo sulakkeet on tarkistettu kojelaudan alta ja moottorin sulakerasiasta...onko vielä jossain..
Jasse
Minä lähtisin purkamaan ongelmaa bensansyötöstä, ensin mitataan tuleeko pumpulle virta ja siitä sitten tutkimaan pumppua tai relettä/sulakkeita.
Buuman
Taannoin oli eräs fiat missä oli sama vika eli ei kipinää eikä bensa pumppu toiminut. Vika oli Boxin virtapiuhassa. Sekin vika löytyi kun pistettiin bensapumpulle hyppy +  ni rupes ruisku pitään elämää eli sai sitä kautta virtansa. Ei muuta kun Boxiin uus virtajohto ja auto toimi.  ???
racerace
Lähtihän se käyntiin ...maa vika ilmeisesti oli ku piti yks johto liittää maihin niin alko toimii.
zx
Lainaus käyttäjältä: Buuman - kesäkuu 02, 2006, 10:21:00
Mitens sen bensapumpun toiminnan testais nopeiten?
powerage
Yksi vaihtoehto on esim. mittaa bensanpaineet. Olikoa auto ZX 1.4 vm 95? jos on niin paine pitäisi olla 0,9-1.2bar.
C5 II 2.0 HDI Berline AM6
C5 II 2.0 HDI Break AM6
C5 II 2.0 16V Berline man.
C4 1.6 16v Berline man.
karppa
Lainaus käyttäjältä: racerace - kesäkuu 03, 2006, 18:28:06
Minkä piuhan maadoitit? Mulla on ihan sama ongelma, tein kansirempan ja nyt ei kipinää. Auto siis ZX vm 1995 reflex 1.4. iesteistäsi on aikaa, toivottavasti käyt täällä vielä. :)
juffe
Moi, täällä on kanssa Zx 1.8i kipinä hukassa. olen vaihtanut ykk anturin ja puolaboxin. ei tule kipinää ei.
