Xsara Picasso - Webasto ym. ongelmia
Aloittaja alan harrastaja, tammikuu 13, 2009, 20:48:06
alan harrastaja
Ajattelin laittaa kokemuksia/vinkkejä tänne muidenkin luettavaksi Picassoni (2.0HDI) ongelmista ja niiden ratkaisuista. webasto lisälämmitin ei suostunut käynnistymään ja purkasin ja putsasin sen palopään mutta ei auttanut, vikakoodi testerillä oli: liekkihavaittu ilman polttoaineen virtausta ja syykin tähän selvisi hehkutulppa toimii myös liekintunnistimena ja mittaa maadoitusta liekin kautta eli olin sitä palopään verkkoa rapsuttaessani saanut jonkun karvan nousemaan joka otti hehkutulppaan. Korjauksena oli painella verkkoa hehkutulpan kohdalta vähän matalemmalle ja mittasin vielä että ei mene maihin kummastakaan hehkutulpan johdosta eli suht helppo juttu korjata jos kertyy karstaa tulpan ja verkon väliin niin eikun vain varovainen puhdistus. Ja sitten toinen mielenkiintoinen ja varmaan harvinainen tapaus, tein huoltoja autolle ja vaihdoin rikkinäiset polttimot. Seuraavana päivänä auto alkoi hyytyä pintakaasulla ja alkoi puutumaan vähän väliä enkä keksinyt mikä olisi aiheuttanut vian. Citikalla testerissä käydessä huomasimme jarruvalojen palavan jatkuvasti ja syynä oli viallinen parkki/jarruvalolamppu jossa oli parkin ja jarruvalon langat yhdessä (uusi lamppu)ja tämä antoi tiedon ohjainlaitteelle että jarru on painettuna ja tämähän poistaa kaasupolkimen käytöstä. Ja vieressä korjattiin farkku xsaraa jossa oli ongelmana tuulilasin pyyhkijöiden pysähtely ym. epämääräinen toiminta ja viaksisi oli selvinnyt viallinen puola moottorissa siis bensakoneessa ei tuulilasinpyyhkijän moottorissa, kun puola vaihdettiin toimivat pyykijät kuten pitää eli logiikka mistä etsiä vikaa ??? :? (vuosimallin -02 picassosta tuossa ylempänä kyse.)
Edit: Otsikko
Pasi A S
#1
1.6 HDi picassossani (vm. 2006) ei webasto toimi.Ilmeisesti tämä on tehdasasenteinen webasto. Jonkinlainen rele tms kärähti huolella.Nypin webaston sähköjohdot irti, tuli jännnäkakka housuun ja pelko että koko kiesi on pian tulessa. Olen ihmetellyt kun sulakkeet oli ehjät vaikka siitä releen näköisestä paloi pohja ja itte rele.Sisso. Olisikos sitten webaston palopää tai jokin muu oikosulussa, tarvis tsekata.  Onkohan webasto asennettu pahaankin paikkaan jos itse moisen purkaisi? Saako vesiletkut letkut yhteen kun webaston nappaa irti? Epäilen että mulla menee tovi webastoa tumpuloidessa ja auton tarttis olla liikkeessä.Kuinka tärkeä moottorin toiminnalle on paukkupakkasissa ko webasto?  Veholla on webaston huoltoa kohtaan hieman nuiva asenne, minulla on käsitys että heittävät vain uuden webaston, eivät korjaisi vanhaa.
Pasi A S
Xsara Picasso,1.6 HDI, vm.-06, onko kellään tiedossa ko citikassa olevan webaston koko tyyppimerkintä, jotta uskaltaisin eBaysta ostaa uuden.
nacho libre
itsellä picasso _08  1,6Hdi  jossa webasto asennettuna ostettaessa.Ostin siihen ajastimen ja ongelmia ei ole ilmennyt.Tai no ,kolmas talvi menossa ja aina talvella vikanäyttöön on syttynyt silloin tällöin engine fault. Siitäpä ostamaan testerin SCANGAUGE  ,mikä onkin erinomainen laite . Näytöstä löytyy moninaiset valikot ja vikakoodit >:D.
Huollossa käydessä mainitsin asiasta ,mutta mitää ei näkynyt. Mutta scangauge näytti koodit (löytyy netistä PSA specific trouble codes) P1461 ja P1462  A/c pressure sensor circuit voltage low   tai high. Joten se siitä picasso käy ja kukku loistavasti  ja mielestäni on aivan loistava talviajettava Michelinin renkailla ,ei haittaa sohjo tai lumi ohi pääsee aina.
Akun kanssa kannattaa olla varovainen webaston käytö ei sovi taajama ajoon,menee kyllä tyhjäks kovilla pakkasilla.Ite ajan n.1000km viikossa joten kovemmilla pakkasillakin  akku lataa .
Mutta sisiäilman puhallin ei kyllä lähde toimimaan  eli vesi kyllä lämpee muttei konttori,eli oliskos jollakulla tähän mitään vihjettä ,picassossahan on automaatti ilmastointi ;D
Kaizu
Onkos noi jotain kunnostettuja kun pitää maksaa panttimaksu ja pistää vanha takasin? Suomessa ei varmaan tuollaista palvelua ole :(
Pasi A S
Juu, pitää toimia kertomasi tavalla, kunnostettuja ovat.Suomessa pyydetään vain kovaa hitaa uudesta webastosta sekä pidetään törkeitä varaosahintoja esim webaston ohjainkortille.
