Mitkä tuulilasinpyyhkijän sulat?
Aloittaja Suutari, tammikuu 12, 2009, 19:45:53
CJ
Lainaus käyttäjältä: Basbarduu - lokakuu 31, 2012, 12:19:30
Tässä vastaus topikin kysymykseen.
Stadissa taisi olla kampanjassa ainoa mukana TI-tarvike Käpylässä?
Voisin harkita vaihtamista, liike olisi hyvin tuossa kotimatkan varrella...
Nyt on Boschin aerotwin-sulat olleet käytössä vuoden verran ja olen ollut tyytyväinen. Netissä tykätään näköjään haukkua noita?
Nämä on hankittu hyvissä ajoin, reilu pari vuotta sitten(?) edellisten sulkien ollessa vielä hyvässä kuosissa. Taisin saada huokealla Hessumobiilista.
Pientä kulumaa sulissa on havaittavissa, mutta pyyhintulos on edelleen lähes uudenveroinen. Tuulilasi on ainakin 5v. vanha ja parit pienet, mutta korjatut kiveniskemät löytyy.
Mitsubishi Outlander PHEV Instyle Sport -19
Triumph Thunderbird -03
Ex-Peugeot 308 SW PureTech Allure Edition Automaatti -16
Ex-C3 VTi 68 Confort -14
Ex-Xsara Picasso Exclusive 2,0 Automaatti -03
vibes
Onpas tylsää, ei Turkua mainittu. Kotihoodeille Lahden seudullekaan ei ole asiaa aikoihin.
BX:n pesurin suutinletku oli poikki, tilalle Gallialainen myi 405 Valeon sulat (paketissa on 2) jossa on pesurin suihkuputkisuutin omasta takaa, yliveto viritys, miksei vastaavia ole enää uusissa autoissa?
Reverend
Boschit! Championeja kokeilin kun piti olla laadukkaat mutta hain takuuseen Boschit.. ;)
Hessu
Mitkä tahansa paitsi Boschit. Biltsun halvin malli on mielestäni hinta/laatusuhteeltaan erinomainen. Parin vuoden käytön jälkeen vastaavat suunnilleen uusia Boschin sulkia.  :)
jtbo
Mulla on nyt Boschin retkula taas paikoillaan, kun AC Delco ei vaan jaksanut enää, käyttämättä vaikka oli niin meni aivan onnettoman huonoksi. Bosch pyyhkii hyvin yhteen suuntaan, sitten kun palaa takaisin niin jättää roimasti raitaa.
Virittelin aikoinaan pyyhkimen varteen parit pissapojansuuttimet, kun ne konepellissä olleet eivät olleet mistään kotoisin, nesteen kulutus puolittui ja pesutuloksesta tuli huomattavasti parempi, on tosiaan kumma ettei moisia ole käytössä laajemmin, aktiivinen turvallisuushan tuossa paranee roimasti.
black_van
Ei tässä enää tiedä mitkä sulat seuraavaksi. Boschit kestivät kuukauden,valeo mikälie silencio olleet nyt 6kk ja todella kaukana silenciosta,aika hyvin kovettuneet. Rahalla ei saa siis laatua,millä sitten saisi sitä laatua ostettua? käytän pissapoikaa,en hankaa kuivaa lasia mutta sulkien kesto ala-arvoista,tuulilasikin uudehko.
Lainaus käyttäjältä: black_van - lokakuu 31, 2012, 22:46:07
Pildema, sieltä ostetut halpissulat näkyy kestävän. Yllättäen.
Tuon seittemän vuoden aikana mitä Xm on taloudessa ollut, ostin siihen melkein heti hankinnan jälkeen ja nyt piti kesällä hankkia toiset. Reilun satatuhatta kilometriä ne näkyi lasia pyyhkineen, kesät talvet.
Pitäsköhän ne siirtää seuraavaan..?
Lainaus käyttäjältä: jtbo - lokakuu 31, 2012, 21:32:32
Raskaan kaluston puolella nuo on melko arkipäivää eli esim. Valeon TIR606:ssa on suuttimet kiinni. 600mm pitkässä sulassa.
jtbo
#35
Lainaus käyttäjältä: Jasu - lokakuu 31, 2012, 22:52:29
Tässä on tainnut mennä renkaat ja sulat sekaisin?
Pakko kai Bilteman halpis hankkia, jos ne yhä on sitä samaa kestoa, kyllästyttää jokavuotinen vaihtaminen.
Edit: Muutama viesti ylempää alkanut sulkakeskustelu siirretty talvirengaskeskustelusta tänne. //KariM
Minulla on 3,5 vuotta vanhassa autossani vielä ilmeisesti alkuperäiset ja ei kai niitä tarvitse vaihtaa jos pyyhkivät hyvin ja eivät ole rikki jolloin naarmuttaisivat tms.? Pari vuotta olen tuolla autolla itse ajanut.
jsantala
Boschit surkeat. Bilteman halvimmat "vanhanmalliset" oli mielestäni hyviä. Uudempiin autoihin käyvät "löysät" sulat eivät ehkä yllä samalle tasolle.
black_van
Bilteman halpis sulat haettu xsaraan. 1kpl 505mm ja 1kpl 550mm, maksoivat 9e eli ovat perussulat joita suositeltiin.
Hyvin nuo ainakin uutena pyyhkii lasin puhtaaksi. Valeo Silenciot maksoivat 35e ja kestivät 6kk kesäkäyttöä. Jos saman rahan käyttää bilteman halpissulkiin niin noita saa 4paria. Jos nuo 4paria kestävät vaikkapa vuoden niin ovat vielä puolet halvempia käytössä kuin Valeot.
Hujane
Ostin viikko sitten bilteman halvikset xsara picassoon,no onhan ne 66cm pitkät joten siinä syy...mut ei nämä toimi sittenkään,tietysti pakkasella toimii kun ei tarvii käyttää,mut vesisateessa jo 2 päivän jälken alkoi narina...olisio jotenkin vanhaa varastoa kuten aikanaan oli boschilla...paketit ainakin oli pölyssä vaikka paikka aukesi 1.5 vuotta sitten....
jsantala
Bilteman halvemmat "löysät" sulat todettu huonoiksi 307 -07:ssa, vaikka koitin jopa ottaa vähän lyhyemmät kuin pitäisi. Silti alkoi pyyhkimään huonosti varsin pian. Ostin vielä kokeeksi hieman kalliimman, oisko ollut jopa 11-12 euroa, "aerodynaamisen" mallin, jonka asentamiseen piti ihan tavata ohjetta, että miten se sopii, mutta sopi lopulta.
Tämä "aerodynaaminen" lapa toimi erittäin hyvin, kunnes nyt eilen ja varsinkin tänään tänne pk-seudulle tuli pakkasta ja lunta. Sulan keskikohta meni aivan tukkoon ja kun sitä siinä sitten räpläsin niin siitä lähti vetämällä sulan päitä kohti irti kaksi ilmeisen ylimääristä muoviosaa, jotka olivat jo muutenkin liikahtaneet pois oikealta paikaltaan. Tämä paransi sulan toimivuutta huomattavasti, mutta lopullinen tuomio on vielä antamatta.
Valeoita jo olin harkitsemassa, mutta nyt siis vielä Bilteman aeroille vielä armonaikaa.
Eräällä huoltsikalla oli haalisteneita hintalappuja tyyliin 37,- jossain Boscheissa. Teki mieli kysyä, että onko nää markoissa...
Pasi A S
Tokihan pyyhkijänsulat, jos niitä on, ovat sika hinnoissa huoltiskoilla. Kyse on ilmeisesti huippu harvinaisesta tuotteesta jota on vaikea logistisesti järjestää autohuoltamoiksi ennen kutsuttuihin marketteihin. Sulkapalloja näistä nykyisistä "huoltamoista" löytää helpommalla. Vaimon Pökö 307:n vm 2003 palaa vanhanmalliseen sulkaan huomenna, tämä uudempi täyskuminen "lötkö sulka" miltei irtoaa  ajon aikana kiinnityksitään. Ko pökön tuulilasin pyyhkijän varret kun ovat suunniteltu vain silloisille pyyhkijän sulille joissa on metallirunko.
Seevitska
Keväällä tuli ostettua nämä "laadukkaat" Boschin sulat C5:een, hintaa kertyi sellaiset 50-60 euroa. Pakkauksen lupaama helppo asennus oli kaikkea muuta kuin helppoa, melkein tuli revittyä jo metallivarret irti autosta kun raivostutti kynnet verillä näprätä niiden sulkien kanssa.  >:D
Noh, menihän ne vihdoin ja viimein paikalleen, ja hyvin pyyhkivätkin (heh, sanaleikki). Mutta annas olla, kuukauden tai kaksi niitä kelpasi vispata tuulilasilla mutta sitten menivät huonoiksi. Enpä enää Boschiin sijoita rahojani. -.-
Jokunen vuosi sitten Bilteman sulat voittivat jonkun testin, olikohan peräti VAG-mainoslehti "Tekniikan Maailma" jossa moinen tapahtui. Kuitenkin hinta-laatusuhde oli erinomainen. Mietin juuri, että voisi ainakin koettaa tuollaisia halvempia vaihteeksi, ei hinnan takia haittaa vaikka eivät olisikaan niin hyvät. Turhapa noihin pyyhkijöihin on satasia vuoden aikana laittaa, jos laatu on mitä on. Taitaa tulla kuitenkin Valeon sulat seuraavaksi.
black_van
Biltemat vaihtui sitten perus championeihin. Biltemat eivät toimi pakkasella,kumi kovettuu ja sitten alkaa se pomppimisefeksi. kylän varaosamyyjä suositteli champpareita,joten kokeillaan.
jsantala
Toistaiseksi Bilteman aerolapa on toiminut hyvin tuon aiemmin kuvaamani modifikaation jälkeen, vaikka on tullut vähän pakkastakin.
fsol77m
itse olen ostanut moponetistä noita valeon "aitoja" citikka sulkia... se  tosin aina kummastuttaa että miksi c4seen tarkotettu kuskin puoleinen sulka on niin pitkä kun sehän pyyhkii liki kattoa jo kun menee lasin ja katon rajalle saakka...
no mutta kuitenkin.. kesto on noissa ollut todella hyvä sillä olen noita ostanut noin parin vuoden välein ja mitään hoitoa en niille ole antanut vaan pelkkää käyttöä :)
Seevitska
Hmm, taidan sittenkin kokeilla noita Bilteman halpis-sulkia ensin. Ei ole ainakaan hinnalla pilattu, ja jos osoittautuvat huonoiksi niin sitten käännyn Valeon puoleen.
Piliteeman halpikset pitävät kapellia. Sen sijaan ne vettähylkivät eivät ja muutenkin toimivat.
Greyhound
Itellä on auton mukana tulleet Herkkusienet aka. Championit edessä ja ihan hyvin pyyhkii, suht uudet taitavat vielä olla. Takalasia sutii Valeon sulka, on ajanut asiansa hyvin  :) Mulla kans taitaa Bilteman sulat mennä seuraavana kokeiluun, niin paljon kun oon kehuja kuullut niistä.
