C5 - Mehut pihalle
Aloittaja C5BA, tammikuu 11, 2009, 12:44:34
C5BA
Nyt teki C5 temput ; ajon jälkeen perä laski alas ja kun lukitsi ovet, pumppu hyrähti käyntiin ja nosti perän ylös. Sitten alkoi taas vajoamaan ja repsikan puolelta takaa lurutteli nestettä aika reilusti ulos. Lähinnä olisi kysymys, kun huomena pitäisi ajaa 250 km ja viedä sen jälkeen auto remonttiin, niin mahtaakohan tuota matkaa päästä ? Vai tyhjeneekö nesteet kaikki ja auto halvaantuu siihen ? Mikähän voisi olla oletus vuodosta, mistä tulee ja mikä on korjaus ?
1-xantia
Terve
Jos tuli siitä oikean takapyörän etupuolelta, n. 40cm auton alle ?
Todennäköisesti takapään paineputki rikkoutunut !
Eli järjestelmä tyhjenee aika nopeasti, ei voi ajaa ! Ainakaan noin pitkälle !
C4 1,2 -21
Exiä..
C5BA
Oikean takapyörän edestä tosiaankin tuli, paineella suihkusi eli lienee ajot ajettu. Tosin se ei suihkunnut silloin kun auto oli noussut normaali asentoon vaan sitten kun se alkoi laskeutumaan. Jäljistä päätelle ainakin puoli litraa on tullut ulos.
C5BA
Paineputki oli hankautunut puhki. Hinurilla piti viedä korjaamolle. Nyt on uusi putki ja uudet nesteet ja matka jatkuu yli viisisataa köyhempänä.
hp10a10
Lainaus käyttäjältä: C5BA - tammikuu 14, 2009, 14:01:56
Mikäs siihen putkeen sen hankauman tekee?
C5BA
Korjaamolta sanoivat että oli runkoon hankautunut. Onko ollut siis tehtaalla väärin asennettu vai mikä mutta tälläinen diagnoosi annettiin.
