C5 - Lämmityslaitteen säädöt
Aloittaja pötkö, tammikuu 08, 2009, 18:31:53
pötkö
Tere!
Mitenkä on c5 lämmityslaitteen ilmantulon tehojen säätäminen uudelleen (melko hankalasti taisin esittää) siis kun haluaisin että sivusuuttimista sekä tuulilasille tulis tehokkaammin lämmintä kun jalkatilaan. Jos puhaltaa tuulilasiin, huurtuu sivulasit. Jos taas sivulaseille, niin huurtuu tuulilasi ja sitten ei valikossa oo kun jalkatilaan/sivulaseille/tuulilasille (n. -18 c) Voiko niitä läppien asentoja säätää jossain pajalla tietokoneen kautta? Joskus tuntuu että tuulilasiasenossa tulee kuumempaa, jos vaidan keskiasentoon niin aivan kun tulis viileämpää... Vai poistuuko oireet nakkaamalla anoppi pois takapenkiltä?
Autossa ei todellakaan palella vaan että lasit pysyis kirkkaampina...
Gitikka
LainaaVai poistuuko oireet nakkaamalla anoppi pois takapenkiltä?
tai vaimo/vaimoke vänkärin paikalta
näillä konsteilla päästään suurimmasta osasta sitikoiden ongelmista, loput -jäljelle jäävät- onkin sitten ominaisuuksia
ronttimus
Samaa huurtumisongelmaa pukkaa. Auto vm. 2002 C5 1.8 bensakoneella. Auto on lämmin, mutta etusivulasit huurussa ja hyvä kun
tuulilasi säilyy kirkkaana. Sisäkierron merkkivalo ei pala, mutta tuntuu tosiaan, että se olis päällä. Yleensä mulla on ECO päällä eli automatiikka ei pitäisi olla päällä. Joskus tosin laitoin lämmön täysille, kun täällä Kajaanissa oli -25 pakkasta eli onko tuo laittanut sisäkierron päälle.
Kennokaan ei tunnu olevan rikki, koska jäähdytysnesteen hajua ei tule ja ikkunoissa oleva kosteus ei 'maistu' sille.
Missä muuten sijaitsee ilman poistoaukot?
Onkos teitillä yleensä automaattinen ilmastointi päällä talvella?
KareJG
Minä ainakin käytän automaattiasentoa lähes aina.
