AX - Öljynpaineen valo
Aloittaja m1qq0, tammikuu 05, 2009, 19:25:29
m1qq0
Tänään syttyi töistä lähtiessä öljynpaineen valo. Aamulla ei ollut vielä mitään.
Öljyt vaihdettu alkutalvesta ja kaikki siltä osalta OK.
Valo palaa välillä himmeästi, välillä kirkkaasti, ja välillä ei lainkaan.
Mistä toi voi johtua...jos on öljypumppu mennyt, mistä sen saa selville?
avbx
Vaihda nyt ensin se anturi. Helppo vaihtaa ja halpa. Voi olla myös johtovika. Johto hankautunut rikki ja ottaa jossain runkoon kiinni. Öljypumppu taitaa olla se kaikista viimeisin vaihtoehto. Öljynpaineen voi tarkistaa painemittarilla, joka laitetaan sen öljynpainekytkimen tilalle. Öljynpaineen merkkivaloa ohjaa siis kytkin, joka on joko auki tai kiinni. Se ei ilmaise välitiloja, joten jos valon kirkkaus vaihtelee, niin virtapiiri todennäköisesti vuotaa maihin jostain.
m1qq0
Jep. Kiitos.
Näinhän siinä oli käynyt että sen anturin liitin oli ainoastaan irronnut.
Kerrankin edullinen remppa  :)
