Kirjoittaja Aihe: Kirjaudu ikuisesti ei toimi  (Luettu 4318 kertaa)
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
  • C5 III HDi 240 Tourer
« : Tammikuu 03, 2009, 11:15:46 »
Katkoksen jälkeen pitää aina kirjautua sisään manuaalisesti palstalle. Muistelen että joskus aikanaan oli sama ongelmaa. Miten ton saa taas toimimaan?
"Ikuisesti" on valittu tosta käyttäjätunnuksen ja salasanan vierestä, koitin vaihtaa salasanaakin mutta ei auttanut.
Vs: Kirjaudu ikuisesti ei toimi
« Vastaus #1 : Tammikuu 03, 2009, 11:58:17 »
Tyhjennä selaimen sivuhistoria ja cookiet. Poista vanha kirjainmerkki selaimesta ja tee uusi kun olet kirjautunut palstalle. Nyt pitäisi toimia.
« Viimeksi muokattu: Tammikuu 03, 2009, 13:52:04 kirjoittanut PicassoHDI »
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #2 : Elokuu 20, 2009, 20:09:17 »
Nythän tää pelaa hassusti Firefoxilla. Kun tuun etusivulle näyttää että en ole kirjautunut sisään. Kun menen lukemaan jotain osastoa olenkin kirjautunut automaattisesti sisään. :D  Näin siis kahdella kolmesta PCstä jolla tulee foorumilla käytyä, yhdellä toimii täysin OK.
« Vastaus #3 : Elokuu 20, 2009, 20:19:09 »
Vika on koneessasi.
Kannattaa poistaa vanha kirjainmerkki ja tyhjentää sivuhistoria + evästeet. Sitten kirjaudu palstalle oikealla osoitteella http://citroen-foorumi.com     sitten kirjaudu palstalle ja tallenna kirjainmerkki.
 huom. palsta ei toimi oikein jos laitat http://www.citroen-foorumi.com
jtbo
« Vastaus #4 : Maaliskuu 19, 2010, 17:37:56 »
Mullakin tekee tuota, teki heti alusta asti Linuxillakin, jonka asensin.
Tuo liittyy jotenkin välimuistiin ja foorumisoftan/serverin asetuksiin siitä kuinka vanhaa materiaalia sallitaan, ennen kuin välimuistin pitää ladata uusiksi tuo tavara.
Kas kun GPRS yhteydellä sitikkafoorumilla sivut aukeavat parissa sekunnissa, latausnopeus gadgetin mukaan 20-30kt/s ja muilla palstoilla 1-3kt/s ja sivujen lataus 20-30sek, mutta älkää nyt hyvänen aika missään nimessä muuttako tuota (ei välttämättä helposti edes pysty), kas kun kyllä tuollaisen pienen kummalisuuden kestää, sen verran sukkelaan nämä sivut toimivat tällä hitaalla yhteydelläkin  ;D
Poissa ealab
« Vastaus #5 : Maaliskuu 29, 2010, 17:28:13 »
Auttoi, kun valitsin: "salli kaikki evästeet". IE-asetuksista.
