C5 II - takaikkunan pesin
Aloittaja hp10a10, joulukuu 31, 2008, 09:56:57
hp10a10
Onko kukaan kokeillut vaihtaa erilaista suutinta takaikkunan pesimeen farkkumallissa?
Tuo orginaali joka vaan valuttaa vettä toiselle puolelle hissukseen tekee sen, että sulka pyyhkäisee aina aluksi puoli lasia kuiviltaan kun ei lasi kastu aluksi toiselta puolelta ollenkaan.
TeeKoo
Sama vika vanhemmassa. Koitin suihkua säätää, mutta kun lasi on kaareva, menee kokonaan ohi. Tuulilasinpesimen tihkusuutin toimisi hyvin takana.Tai sitten sulan lepoasento voisi olla toisella puolella.
Aikanaan täällä kyselin. Kukaan ei koskaan minulle vastannut. JOten ei varmaan ole ratkaisua.
Muistaakseni joskus yhdessä pösössä oli tuollainen ongelma, että ensin takalasin pyyhin pyyhkäisi ja sitten vasta tuli vettä lasille. Siihen auttoi kun päivitti uusimman ohjelman BSI yksikölle. Olivat kai muuttaneet ohjelmaa hiukan. Ensin sekuntti pari vettä lasille ja sitten vasta pyyhkijä lähti pyyhkimään.
TeeKoo
Ei tässä sitä vikaa ole. Vettä tulee vaikka kuinka, mutta väärälle puolelle lasia.
Enkä tarkoita, että sisäpuolelle ;-)
