Xsara - täristää
Aloittaja miksu, joulukuu 28, 2008, 16:27:54
miksu
Kyseinen ongelma ilmeni tässä joululomareissun aikana. Vika on sikäli mystinen kun se ei aina edes ilmene. Esimerkiksi eilen kun kauto oli ollu pari päivää paikallaan sitä ei tullut koeajolla ja tänään kun vika ilmeni ajoin huoltsikalle kahville jne. niin vika hävisi ja ilmeni taas 30-40 km ajon jälkeen. Vika ilmenee moottorijarrutuksessa, kääntäessä rattia noin 80 km/h vauhdissa tai kiihdyttäessä hitaasti. Jos esimerkiksi mutkassa ajaessa vika tulee niin kun painaa ihan vähän kaasua niin vika häviää eli pieni veto päällä sitä ei ole. Vika tuntuu siltä, että rengas olisi puhjennut. Autoon on vaihdettu hiljattain pyöränlaakerit, alapallonivelet ja raidetangonpäät. Jos joku tämän ongelman ratkaisee niin ansaitsee ison kiitoksen ja kumarruksen  :)
djshake
En kyllä osaa varmaksi sanoa, mutta veikkaisin vetoakseleita.
Citroen Xsara Break 1.9TD -99
miksu
Sama kävi mielessä. Äsken nostin keulan ilmaan ja heiluttelin renkaita niin välyksiä ei tuntunu pahemmin. Ainut missä tuntu ihan millin välys oli raidetangon sisäpäästä/ raidetangosta. Mutta se oli kuitenkin nin pieni, että ei  mitenkään pysty tekemään semmosta oiretta. Renkaissa ei tuntunu mitään ihmeellistä kun tuli pohdittua sitäkin vaihtoehtoa, että oisko tullu joku kudosvaurio tms.
Kokeile vaihtaa renkaiden paikkaa: eturenkaat taakse ja takarenkaina olleet eteen. Sillä selviää onko rengas viallinen. Saat sitten yhden vikakohteen pois.
