Xsara - Tuulilasinpyyhkijäongelma.
Aloittaja Petsku73, joulukuu 10, 2008, 20:20:43
Petsku73
Tuossa päätti Saaran pyyhkijät lopettaa yhteistyön hyvän tämän hyvän kelin aikana.
Sulakkeet käyty läpi.
Takapyyhin toimii. Pissapoika toimii.
Kun pyyhkijänviiksestä laittaa pyyhkijöitä päälle, kuuluu releen naksahdus.
Moottori ei nyt näin yht äkkiä ole varmaan voinut mennä?
Laitoin pyyhkijät päälle, ja koitin kädella auttaa, mutta ei siellä ollut mitään liikettä.
Joskus kerran tehnyt tämän saman, mutta lähti toimimaan itsestään mitään tekemättä.
Sain nytkin pyyhkijät pyärähtämään kerran, kun viikseä siinä hieman renkutin, mutta siihen se sitten loppui.
Olisiko pikaista vinkkiä antaa tähän.
Autona 99 2.0 VTS
Petsku73
Kiirus on kadonut, ja viikon toimimattomuuden jälkeen pyyhkijät lähtivät toimimaan taas??
Osaako kukaan sanoa laisinkaan, missäpäin tuo moottori sijaitsee.
Eräs korjaamo sanoi jotta vika on joko moottorissa, taikka sitten jossai ohjausboksissa, jonka pystyy vain Veho vaihtamaan, koska vaatii ajoneston uudelleenkoulutuksen? Eli hinta alkaa olemaan sitten ilmeisesti varmasti suolainen.
Jos ensin lähtisi tuosta moottorin vaihdosta liikkeelle, kunhan sen vaan paikantaisi jostain.  :)
VTR
Sehän on siinä tuulilasin alapuolella niiden muovisuojusten alla.
marx
Joskus ollut tommoinenkin ongelma, että pyyhkijänvarret pudonneet moottorin hammasrattaalta. Moottori pyörii, mutta pyyhkijät ei toimi. Ei sopine sinänsä tähän tapaukseen, kunhan lisäsin.
Petsku73
Lainaus käyttäjältä: VTR - joulukuu 31, 2008, 17:38:18
Osaisitko sanoa suunnilleen kohtaa.
Koitin purkaa noita muovilärpättimiä pois, mutta sain enemmän vahinkoa aikaan, niin päätin lopettaa.
En saanut selville, että millä systeemillä se lähtee sieltä irti. Pitkääkö työntää johonkin suuuntaan, vetää vain voimalla ylöspäin, vai miten.
Pari kiinnikettä ainakin napsahti poikki, kun vedin ylöspäin. Koitin kurkkia, mutta en päässyt tarpeeksi hyvin näkemää, että mikä se irroitusmekanismi on.
