Xantia - Sähköikkunassa vain alaspäin-suunta!
Aloittaja Jone2, joulukuu 03, 2008, 22:18:32
Jone2
Facelift-Xantian (1/99) matkustajan sähköikkuna ei toissapäivänä suostunut enää nousemaan ylöspäin milliäkään kummastakaan katkaisijasta. Väärän diagnoosin eli ikkunamoottorin vaihdon jälkeen kysyisin nyt, että veikkaatteko perinteistä johtokatkoa haitarissa vai mikä sopisi oireisiin: Matkustajan oven katkaisimessa on viisi vaaleanpunaista johtoa, keskimmäiseen (nro 3 liittimessä) tulee virta 12V. Katkaisin yhdistää keskimmäisen virran reunimmaisiin liittimiin katkaisinta käytettäessä, ylöspäin taisi olla nro 1:seen ja alaspäin nro 5:seen. 4-liittimeen tulee maa, mutta 2-liittimeen ei kunnollista. Loppujen lopuksi ikkunan moottorille tulee yleismittarin mukaan 2,7 V ylöspäin käskettäessä ja 12 V alaspäin. 2-liittimeen tuleva vaaleanpunainen johto on merkitty 607A:ksi, jollaista Alfamerin kaavio ei tunne, 607B olisi lähimpänä... Siis johtokatko kyseessä vai ohjausyksikön vika ja missä sellainen mahtaisi piileskellä?
avbx
Santun kytkentää en tarkastanut, mutta beksin repsikan oven kytkimelle taisi tulla sähköt kuskin oven kytkimen kautta. Maa on aina maa, toimiiko jos laitat nastat 2 ja 4 yhteen liittimellä. Niin ja toimiiko kuskin oven kytkimestä.
Putkimies22
Kurja vika näin talvella.
Toivottavasti tulee kuntoon!
erkki
Minulla France Moteurissa Tampereella korjatiin sama vika.
Oli muuten kuskin oven puolelta alhaalta johto poikki.
Lasku vain 18,30 €.
Jone2
Johdossa oli tosiaan vika tässäkin. Kuskinpuolen haitarin johtoja on joku joskus korjannut yhtä jäykällä johdolla kuin alkuperäinen, ja korjausjohto oli nyt poikki... Johtoihin saa kuskin puolella suht mukavasti varoja korjaamista varten, kun kaivaa jalkatilasta esiin johtokimput ja liittimet.
ooxbex
#5
Vuoden -99 Xantia (autom 2.0) ja oikeanpuoleinen sivuikkuna ei tottele -on nyt ala-asennossaan. Vika on ilmoitellut itsestään jo aiemminkin ja mennyt itsekseen ohi kun on vain malttanut odottaa. Nyt en tiedä maltanko enää montaakaan tuntia. Nostimen moottori on aivan mykkä, mutta olen kyllä volttimittarilla katsonut että ylöspäinkin painettaessa liittimeen tulee virtaa. Mutta kun liittimen laittaa paikalleen toimii lasinnostin vain alaspäin, eikä toiseen suuntaan edes lupaa.
ooxbex
#6
No niin se on kyllä tämä sama onkelma. Täytyypä mennä tutkimaan sitä kuskin oven johdotusta! -Tosin tässä tapauksessa mittari antaa kyllä yli 12 voltin lukemat ylöspäinkin painettaessa.
edittiä:
...tilanteen tarkistettuani siellä oli kuin olikin yksi vaaleanpunainen johto kuskin oven haitarissa poikki. Oli korjattu aiemmin ja pettänyt uudesta liitoksestaan. Tämän yhdistämällä sain ikkunan jälleen kiinni. Eli tässä mentiin taas vähän kantapään kautta takaperin puuhun. Ja voipi olla että minullakin aiemmat kokemukset -93 Xantun vaijereita jumittavasta nostimesta johtivat harhaan. Mutta oppia ikä kaikki!
isokissa
Kiitokset tästä :)
nim. vänkärin lasinnostin ei toiminut kuin alaspäin ja vika löytyi nyt helposti sieltä kuskin oven johtosarjasta..
"Mielipiteeni on voinut muuttua, mutta ei se tosiasia, että olen aina oikeassa"
