C5 - Ajovalojen pesin
Aloittaja marseli, marraskuu 27, 2008, 09:08:42
marseli
Edellispäivänä huomasin että ajovalojen pesimen suuttimen suoja oli lentänyt huitsin nevadaan.
Ei muut kuin veholle, josta pari maksoi 27.60 eur. Mutta kiinnitys on niin lapsellinen, kaksi pientä muoviväkästä
sekä toiseessa kohtaa kaksi millin korkuista nystyrää. Ei muuta kuin kokeilemaan,lensi metrin päähän.
Joten nyt on kiinni ohuella kuparilangalla. Onko parempia ehdotuksia. Liima ei kannata käyttää, jos täytyy vaihtaa?
sepo2
Kokeilepa säästötoimia talveksi! Ota pesurien sulake irti,niin eivät kannet lentele hangille, ei kulu mahdottomasti pesunestettä, eikä näkyvyys juurikaan heikkene.
TeeKoo
Onko niillä oma sulake vai meneekö jotain muuta samalla?
Juu juu, käsikirjassta löytyy, mutku... ;-)
DW10
Lainaus käyttäjältä: TeeKoo - marraskuu 27, 2008, 18:58:49
Muistaakseni lyhdynpesinten sulake ei vaikuta muihin toimintoihin. Joten sulake vaan irti ja testaamaan.
KareJG
Kiinnitys on todellakin melkoisen hutera. Mielestäni ohut kuparilanka on hyvä ratkaisu.
Lainaus käyttäjältä: DW10 - marraskuu 27, 2008, 19:46:05
Näin on. Juuri laitoin omaani sulakkeen paikalleen. Sulake sijaitsee konehuoneen sulakerasiassa, ohjekirja kertoo tarkan numeron.
Jarski
Kesällä putosi kuljettajan puolelta suoja itsestään pois. Hankin uuden luukkuparin sekä maalia ja lakkaa. Tuli sillä kuntoon. Tällöin myös vähän ihmettelin heiveröisiä muovipidikkeitä, jolla luukku on kiinni. Nyt jouduin puolestaan hämmästelemään muoviluukun kynsien lujuutta!
Kävi nimittäin niin, että tiistaina kaksi peuraa hyppäsi aamuhämärässä eteeni tielle. Vauhtia ei ollut kovin paljon ja ehdin hidastamaan todella paljon. Ei kuitenkaan ihan riittävästi, joten hanttimiehen puoli osui jälkimmäisen takakoipeen kevyesti. Peura ei jäänyt kolaripaikalle, vaan loikki kovaa vauhtia metsään. Itse kävin manaillen tutkimassa vaurioita. Niitä ei näkynyt. Ei edes karvoja jäänyt puskiriin todisteeksi. Mutta pesulaitteen suojaluukku oli poissa. Luukku löytyi ehjänä törmäyspaikalta. Mutta itse pesusuuttimesta oli luukun pidikkeet hajalla, joten en saanut luukkua paikoilleen.
Kävin tänään hakemassa uuden pesusuuttimen ja nyt luukku toimii taas. Jäin vaan ihmettelemään miten siinä törmäyksssä noin voi käydä? Luukku kuitenkin on ihan tasaisesti puskurin pinnassa, joten ei sen siitä pitäisi mitenkään peuraan tarttua kiinni. Olisikohan puskuri voinut antaa osumassa periksi ja pesurin luukku ei. Tällöin pesulaite sai koko törmäysvoiman vastaansa. Sitten on jopa ihme, ettei enempää hajonnut. Suuttimen sai helposti vaihdettua varaosamyyjän avustuksella. Ylimääräisestä käsiparista oli iso apu.
Samalla alueella, myöskin työmatkalla, reilu vuosi sitten osuin Xsaralla peuraan. Silloin tömähti keskelle keulaa. Mutta silläkin kertaa sen verran kevyesti, että elukka pääsi karkuun. Autoon tuli kuitenkin aika paljon vaurioita, joita sitten korjautettiin vakuutusyhtiön kautta. Poliisit tuumasivat tuolloin peurasta, ettei sitä yritetä etsiä. "Kyllä luonto hoitaa".
Tänään olin vaimon kanssa reissussa ja näytin paikan, missä tiistaina peuraa kolautin. Vaimo siinä sitten alkoi arvuuttelemaan, että olikos se tuossa seuraavassa metsäosuudella kun joskus aiemmin nähtiin kaksi hirveä. Ehdin jotain vastata kun hän huudahti, että mitä tuolla oikein on. "Mitä, en minä näe mitään missään" ja sitten pitikin jarruttaa voimakkaasti. Ne 10 sekuntia aiemmin mainitut kaksi hirveä olivat siinä ojan penkalla. Näin ne vasta kun toinen alkoi liikkua. Onneksi lähtivät pois päin. Nimittäin, jos olisivat päättäneet lähteä tien yli, niin olisi taas kolahtanut. Niin se on iso elukkakin näkymätön metsän reunassa kun vähän hämärtää.
C5 THP 156 Premium Tourer Automaatti
anon4340
Jatketaan vaikka tätä ketjua, kun otsikko olisi ollut varmaankin sama. Eli auto tässä tapauksessa C5-II -05.
Mitenkähän kun toinen ajovalojen pesin ei mene sisään, vaan jää n. sentin ulos. Pesin liikkuu muuten hyvin ja pysähdyspaikka on selvä. Pesin tulee nätisti itse ulos ja menee sisään. Kun pesin on sen sentin ulkona ja yrittää painaa sisään, ei pesin anna yhtään periksi. Voisiko olla joku vika vai onkohan käynyt niin että edellinen omistaja on vaihtanut lähes sopivan varaosan? Ulostulevan tangon päässä (mihin suojus kiinnittyy) on vuotta uudenpi päiväys kuin auto. Toimivan pesimen osan päiväys sopii auton ikään.
Ves_ku
Tähän samaan on hyvä jatkaa myös pesimen peitelevystä. Toisesta pesurista hävis se puskurin väriin maalattu  peitelevy. Saako niitä levyjä pelkältään vai meneekö uusiks koko pesuri? -06 malli.
anon4340
Lainaus käyttäjältä: Ves_ku - syyskuu 01, 2011, 22:33:57
Saa. Tänään juuri kysyin osaa Veholta. Hinta 44.20. Pakkauksessa on molemmat puolet ja täytyy maalata. Hain France-Moteurista, josta sain ostaa vain tarvitsemani puoleisen suojan. Osan varaosanumero taitaa olla: 7414JC.
Ves_ku
Mitäs france velotti?
Olisko kellään tarvetta kuskinpuoleiselle? Itelle menis repsikka. Voishan sitä Francellakin poiketa murisemassa jos vaikka sais kans yhen.
anon4340
Lainaus käyttäjältä: Ves_ku - syyskuu 01, 2011, 22:55:10
22 yhdestä. Sitrosellakin olisi ;)
Ihmeen huonosti sitikkaan löytyy tälläistä pikkuosaa ebaystä.
Lainaus käyttäjältä: anon4340 - syyskuu 01, 2011, 22:43:39
Kylläpä on hinta noussut... kevättalvella (olikohan maaliskuussa?) kun itse ostin niin maksoivat 12,90 euroa pari. Veholla. Siis oikeesti... on tullu muutaman prosentin inflaatiokorotus tuohon... ???
anon4340
Lainaus käyttäjältä: hyper - syyskuu 02, 2011, 15:39:38
Siltäpä näyttää. No ei nuo läpät tunnu ollenkaan kalliilta verrattuin maaleihin. Melkein 80€. Kiinnitin, pohjamaali, maali ja lakka, kun perustarviketta löytyy kotoa. No toivottavasti osaa noista voi käyttää vielä myöhemmin peräluukun paikkauksessa ;)
Onko kukaan tutustunut paremmin pesimien sielunelämään tuo olosjäämisen osalta?
Ves_ku
Minkäs värinen anon4340 sun auto on? Nyt olis mahdollisuus saada hiukan tarvikkeista takaisin jos väri sattus oleen se tummempi metallinhohto harmaa. Värit kuulostaa kyllä aika suolasen hintasilta.
anon4340
Lainaus käyttäjältä: Ves_ku - syyskuu 02, 2011, 17:38:32
Väri on EYT, eli varmaankin aika lähellä. En tiedä kuinka mua huiputettiin, mutta niin mulle Pintavärissä uskoteltiin että kaikkea noita tarvitaan. Lakassa olisi voinut säästä vähän toistakymppiä ottamalla sellaisen lakan jonka myyjä sanoi olevan ihan p...:stä. Sen minkäin ymmärsin että se lakka on viimeisin pinta, joten ehkä siinä ei kannata säästää. Kaikki maalit ovat spraytä, mutta ilmesesti pensselilevitteisillä olisi päässyt halvemmalla ja hyvää jälkeä olisi ollut vaikeampi saada.
Cituning
Tähän mennessähän nuo lätkät on olleet valmiiksi pohjamaalattuja, joten tarvitsee vain maalin ja lakan.
anon4340
Lainaus käyttäjältä: Cituning - syyskuu 02, 2011, 18:06:25
No sitten mulla on vähän ylimääräistä tavaraa. Ei ollut mukana läpyskää maaliliikkeessä.
edit:
Tätähän se siellä Francella tarkoitti että valmiiksi maalattu... mutta tosiaan pohjamaalattu. :)
Valvoline
Pikaliimalla on pysynyt läpät hyvin kiinni, siis liimattu puskuriin ;)
Simon Le Bon
Kerran laitoin sulakkeen paikalleen, hävisi toinen läppä samana päivänä. Kevväämmällä löytyi hangesta appiukon pihalta. Nyt on taas sulake pois ja pikaliimalla läppä kiinni.
anon4340
Sulake lähti itseltänikin :)
elwood
Johonkin ketjuun kirjoittelin, että mulla olis. II-kori kyseessä, jos sillä on merkitystä.
Ves_ku
Omaan täytyy uus läppä hankkia jossain vaiheessa. Jos joutuu molemmat ostamaan niin toisen voin myydä puolella paketin hinnasta plus mahdolliset kulut.
Ilmeisesti kuitenkin pienemmillä korjaamopilla on sen verran palveluhalukkuutta, että saataa saada yhdenkin ostettua.
elwood
Joo, ajattelin itsekin seuraavalla huoltokeikalla kysäistä asiaa.
elwood
Lainaus käyttäjältä: elwood - syyskuu 07, 2011, 08:55:31
Kävin ihan muissa asioissa Rekara-huollossa, mainitsin tuosta samalla. Korjaamosedän mukaan multa on lentänyt huitsin nevadaan koko pesuri, ei pelkästään tuo lätkä? Onkos kellään muulla käynyt vastaavaa? Mikä mahtaa siinä tapauksessa olla hinta-arvio?
