Xantian hankinta
Aloittaja ikaros, marraskuu 20, 2008, 00:34:48
Gitikka
kyl se aika tasaseksi menee -muistaakseni... oon kulettanu yli 100v vanhan rautaisen vauvasängynkin sillä, joka menee kahteen osaan... mahtui vähän kikkailemalla justjajust sisään, mutta sehän riitää ;)
se on yllättävän tilava, varsinkin kun se takaluukku aukee lasia myöten... lastaaminenkin helpompaa
ps. tossa duunin pihassa lepäis yks -94:nen 2.0i kattoluukku-versio joutilaana... ajettukkin VAIN n.290tkm... pitäs heittää pikku lenkki ni saisin sen 300tkm täyteen...
styrox
Xantian takapenkin selkänojan saa melko samaan tasoon kontin pohjan kanssa. Ja taituuhan se istuiosakin etupenkkien selkänojia vasten jos arvelee tarvitsevansa vieläkin tilavamman kuljetustilan.
Itselläni meni hyvin 16 laatikkoa laminaattia koon puolesta. Painoa oli mukavasti.
ikaros
Näyttää  siltä että pitää tossa tammikuun alussa ruveta katselemaa hyvää yksilöä. Onhan noita jonkin verran myynnissä niin eiköhän hyvä yksilö löydy mullekin! Harmittaa vaan kun liikkeet varsinkin on aika nuivia antaa tietoa autosta puhelimella tai netin kautta. Kysyin yhdestä autosta puhelimella, sen huoktokirjasta ja muusta, niin ainoa vastaus oli että tuu paikan päälle katsomaan. Ajomatkaa edestakaisin noin 700km!! Toki tämä ilmiö ei koske pelkästään sitikka vaan muitakin merkkejä.
Aimo Käikäle
Puolet kaupasta on jo tehty kun saavat kiinnostuneen kauppaan sisälle, helpompi ylipuhua liikkeessä kuin jos olet kotona;
ikaros
Tuli taas tälläinen tyhmä kysymys mieleen noista jousipalloista. että näkeekö  niistä mistään paljonko niissä on painetta tai kaasua vai onko se vaan huomattava itse milloin ne on vaihtokunnossa?
Hujane
Kyllä jousipallot huomaa kun ne on vaihtokunnossa,jos kokeilet samalla tavalla iskaria kuten ns:normaalissa autossa,xantun pitää keinua eikä ollen kova,jos vähänkin eritasoista kulmien jäykkyys niin heti pallot vaihtoon...takapäästä sama juttu,paras kokeilla jos vetokoukku löytyy ja siihen 100 kilonen kaveri hyppää päälle,jousituksen pitää "läsähähtää" alas,nämä tietysti kannattaa tehdä auton moottorin käydessä,näkee samalla millä viiveellä korjaa hydrauliikka tasoa.
