C3 - Lisävalojen kytkentä
Aloittaja carolus, marraskuu 19, 2008, 11:33:38
carolus
Hei olisiko kenelläkään tietoa, mistä voi ottaa ohjauksen Citroen C3 vm-08 asennetuille lisävaloille?
Autossa lamppujen taakse liittimeen menee monta johtoa, onko niistä joku kaukovalolle menevä, jos on niin mikä väri?
Vai onko joku muu paikka mistä uskaltaa turvallisesti ottaa releen ohjauksen?
Muuten kaikki vermeet jo paikallaan.
Kiitos runsaista vastauksista  jo etukäteen:) :)
Edit: Otsikko
Mikäs carolus sun ongelmas on? ???
Valojen kytkentään täytyy etsiä mieluummin yleismittarilla johto johon tulee jännite kun pitkät on päällä...
carolus
Merkkilampulla katsottaessa näyttää kaikissa johdoissa olevan jännitteen, kun pitkät on päällä.
Aiemmin kyllä on löytynyt perinteisellä tavalla, mutta tässä autossa väylätekniikka, liittyykö se myös noihin valohommiin?
Lainaus käyttäjältä: carolus - marraskuu 19, 2008, 20:38:14
Meneehän sinne polttimolle kuitenkin ihan normaali liitin...
Kenguru
No eikös siellä pidäkkin pitkät päällä olla kaikissa jännite  ???
Kato mistä se häviää kun sammutat ne... Siis jos mittaat valon liittimestä.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
carolus
Homma selvä, sain oikeata tietoa helsingin veholta.
Tuli tarkat ohjeet, mistä löytyy liitin mihin kytketään.
Kyllä siellä  Veholla osataan ja auliisti neuvotaan.
Että silleen :)
Lainaus käyttäjältä: carolus - marraskuu 20, 2008, 16:06:53
Että silleen :)
Kerro tännekin...
