ZX - 1.4 Ei käynnisty lämpimänä
Aloittaja sambaali, marraskuu 17, 2008, 19:49:07
sambaali
Sellainen ongelma ilmennyt sitikkaan, jotta ei lähde lämpimänä käyntiin. Kylmänä ei mitään ongelmaa, mutta jos ajaa lämpimäksi ja yrittää vartin päästä startata niin ei käynnisty. Joutuu odottamaan että moottori on täysin jäähtynyt. Mäkistartti on toiminut muutaman kerran. Kipinä tulee, mutta bensaa ei. Jos auto on käynnissä, niin ei mitään häiriöitä.
Olen vaihtanut kampiakselin asentotunnistimen ja ruiskun releen "kaksoisrele", ei apua.
Kyseessä on siis vm95, boschin 1-pisteruiskulla varustettu zx.
Edit: Otsikko
Jami
Oletko tarkistanut toimiiko bensapumppu vian ilmetessä?
sambaali
Aika paha mennä sanomaan onko virtakatkos bensapumpulla vai ruiskulla, kyllähän se pumppu kuuluu surahtavan kun laittaa virrat.
Jami
Kannattaa tutkia toimiiko pumppu myös startatessa.
Citikka99
Tarkasta elektronisen sytytyksen ohjainyksikkö. Ainakin ongelmasi on sen tyyppinen, että vika voisi olla siinä. Maksaa pari kymppiä. Yksikkö löytynee virranjakajan sisältä.
Jami
#5
Eikös '95 vuosimallissa ole jo jakajaton sytytys?
jsi
Mulla oli sama Fiat Tipossa.  Pyörimisnopeusanturi antoi
tietyssä lämmössä väärää signaalia.  Kylmän  ja kuumana OK,
sillä välillä ei.
sambaali
Mitäs tuo elektronisen sytytyksen ohjausyksikkö tekee/miten vaikuttaa bensan syöttöön?
Jami
Vanhemmissa malleissa ruisku saa jakajalta kierrosnopeussignaalin. Uudemmissa malleissa jakajaa ei ole joten signaali tulee ykk-anturilta eculle joka ohjaa sekä ruiskutusta että sytytystä. Kumpaa mallia autosi on?
sambaali
En osaa sanoa, onko kyseessä uudempi vai vanhempi malli, joka tapauksessa vuosimalli on 95 ja loppuvuosi.
Jami
Luultavasti tuo on uudempaa mallia mutta kannattaa silti vilkaista onko tuossa virranjakaja. Oletko miten selvittänyt tuon bensan tulon katkeamisen vian ilmetessä?
sambaali
No en osaa sanoo onko se virranjakaja vai mikä, mutta semmoinen neliskanttinen tumma mötikkä, mistä tulpanjohdot lähtevät, se kiinnittyy neljällä torx-kanta pultilla ja siihen tulee yksi johtosetti, missä on neljä napaa. yksi tulevista johdoista (maa) kiinnittyy tuon motikän kiinnitysten viereen.
sambaali
Ja bensan tulon olen katsonut nostamalla putsarin kannen irti ja katsellut ruiskuun startatessa, kuivalta näytti. ei näkynyt suikua.
Jami
Kuulostaa puolalta - eli uudempi malli. Tuo bensan saanti kannattaa tarkistaa vielä jollain toisella metodilla (esim viedä pitkä vanupuikko suuttimen alle startatessa tms). Bensasuihkua on joskus todella vaikea havaita pelkästään katsomalla. Myöskään paineenmittaus ei olisi pahitteeksi jos epäilet vikaa bensapuolella...
sambaali
Kyllähän se suihku näkyy siinä ihan hyvi semmosena jäätelötterön muotosena, jos se kerran suihkii. Toisekseen tulpat on vian ilmetessä kuivat ja kipinää tulee ihan nätisti.
No tästä jollekkin halvalla muuten siisti ja hyväkuntonen citikka :)
Jami
#15
Kuulostaa aika oudolta...  jos suihkutussuutin ei toimi ollenkaan niin seuraava tarkistus voisi olla tuon virransyöttö ja bensanpaine.
Edit: Ecun vieressä on (ainakin haynesin oppaan mukaan) tuon suuttimen vastus. Oletko tarkastanut sen toiminnan?
sambaali
Suutin oli sökö, jostain syystä ei tahtonut ruikkia bensaa lämpimänä käynnistyksessä.
