Edellisen käynnin viestit
Aloittaja erkki, marraskuu 17, 2008, 17:00:21
erkki
Ei taida toimia oikein tuo "Näytä edellisen käynnin jälkeen kirjoitetut viestit-toiminto" kun foorumiin kytkeytyy sisään. :?
Näytä uudet vastaukset viesteihisi toimii kyllä.
Lainaus käyttäjältä: erkki - marraskuu 17, 2008, 17:00:21
Vika lienee sinun koneellasi. Kirjaudu ulos palstalta, tyhjennä selaimen välimuisti, cookiet, poista vanha kirjainmerkki selaimesta, kirjaudu sisään ja luo nyt uusi kirjainmerkki. Käytän palstaa kolmelta koneelta eikä ole ongelmia ilmennyt.
C5 Shadow
erkki
Lainaus käyttäjältä: C5 Shadow - marraskuu 18, 2008, 09:53:56
Samoin, eli erkin koneessa syy.
Niinhän tuo oli,kiitos vaan avusta.En olis ikinä hokannut moista.
Pasis
#4
Miten Uudet viestit eli vasemman reunan Citikan-logon väritys pitäisi toimia ? Pitäisikö olla punaisena, jos  lukemattomia viestejä vai jos on tänään kirjoitettuja lukemattomia viestejä ?
En ole ennen huomannut, mutta tänään oli punaisena vain niissä osioissa, joissa tänään kirjoitettuja lukemattomia viestejä, mutta eilen illalla kirjoitetut lukemattomattomat ei punaista väriä aiheuttanut.
Peugeot-foorumissa oli Pösön-logot sinisenä myös eilen kirjoitetuista lukemattomista.
voi johtua foorumin  päivityksestä  1.16...1.17 versioon, joka tehtiin aamulla.
Pasis
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - marraskuu 19, 2008, 10:45:01
Varmaan, kun en ole tosiaan ennen moista huomannut.
Jami
Onko nuo citroen-logot vaihdettu simple machines-logoiksi päivityksen yhteydessä vai onko kyseessä jokin väliaikainen "bugi"?
#8
Lainaus käyttäjältä: Jami - marraskuu 19, 2008, 14:01:23
Väliaikainen ongelma.
EDIT: Korjattu.
