C5 - Etuovi ei aukea
Aloittaja tk3, marraskuu 15, 2008, 11:52:49
tk3
C5 -05 Facelift 2.0 Sedan bensa. Kartanlukijan puolen ovi ei aukea sisältä eikä ulkoa. Mitään ei pitäisi olla välissä jumittamassa, vaan kuulostaa sähköongelmalta näin maallikosta. Tuntuu siis siltä, ettei lukko mitenkään reagoi, avaa sitten sisänapista tai avaimesta. Löytyisikö vinkkiä ennen kuin vien pajalle?
Yritettiinkö juuri avata ovea kun keskuslukko aukaistiin. Lukot uudelleen kiinni/auki voi tepsiä. Tekee muuten noin jos joku avaa ovesta samaan aikaan kun avataan keskuslukitus.
KareJG
Kannattaa olla tosi tarkkana, ettei kukaan yritä avata ovea samanaikaisesti kuin kaukosäätimellä avataan. Minulla toisenmerkkisestä autosta jotain hajosi vastaavassa tilanteessa. Oven sai auki vain ulkopuolelta. No, sainpahan kohteliaan herrasmiehen maineen siihen saakka, kunnes vika korjattiin  :)
tk3
Aika tai pakkanen korjasi ongelman. Eli ajon aikana kuului lukon napsahdus ja sittemmin ovi on auennut. Todennäköisesti jumi tuli alunperin juuri tilanteessa, jossa kahvasta vedettiin samalla kun avaimen nappia painettiin. No, toivottavasti pysyy kunnossa.
Otsikkoon ja ajankohtaan sopiva, mutta tyystin erilainen ongelma; Nyt kun tuli kostean kelin jälkeen pakkasta, niin kaikki ulkokahvat olivat jäässä. Onko tähän konsteja, vai kestääkö jäiset kahvat repimistä ok?
Toinen arveluttava ratkaisu on "karvainen" oven ulkotiiviste korin karmia vasten. Nukkapinta on aina märkä, ja nyt niitä saikin jo repiä auki.
