Xantiaan antenni Biltemasta?
Aloittaja karkpa, toukokuu 11, 2006, 16:56:23
karkpa
Pitäisi vaihtaa -93 Xantiaan uusi antenni, biltemassa näyttäs kuvan perusteella olevan ihan samanlainen ku alkuperäinen ja vielä PIN-liitännällä. Onko kellään kokemuksia tuosta antennista, tai jostai muusta xantiaan käyvästä anteenista?
ZX_kuski
En tiiä onko tästä tiedosta sulle hyötyä...
Kävin pari viikkoa sitten Raision Vehossa kysymässä ZX:än antennia ja muistaakseni sanoivat että piiska 7 euroa ja jalusta 6 euroa vai oliko se toisinpäin. Eli noin 15 euron satsauksella pääsi. Johtoa siinä ei ollut mukana.
Croisette
Jep nuo orggisantennit ja antenninjalat on nykyisin niin halpoja, että en juuri voi tarvikkeita suositella :)
andre
17.2.2006 hankittu uusi antenni Xantiaan merkkiliikkeestä.
Antennipiiska 656101: 16,00€
Antennijalka 656110: 6,90€
karkpa
Mulla on menossa myös radio vaihtoon ja siinä on ISO-antenni liitäntä, enkä aio mitää adaptereita ruveta käyttämään. Ajattelin jos katkaisen alkuperäsen kaapelin ja laitan siihe juotettavan ISO-liittimen kiinni. Miten vaikee on vetää uusi antennikaapeli, mistä se alkuperänen kulkee?
andre
Oliskohan tästä kuvasta mitään apua.
karkpa
Kuva selventää hyvin asiaa. Pitää kysellä Citikalta paljo maksaa uusi antenni ja jos sen semmosella kaapelilla jossa ois valmiiksi Sopiva liitin uudelle radiolle. Samalla vaihtas antennin ku vaihdan lämmityslaitteenkennon.
jhonk
moro,
itse ostin biltemasta ko. antennin citikkani. toimii. vaihdoin vain kantaosan ja piiskan.
karkpa
Kävin Biltemasa katsomassa sitä antennia, jäi ostamatta. Tämä menee heittämällä kiinni mutta onko johto sopivan pitkä? http://www.calearoam.com/a_46_EN_187_1.html
