C5 - Speed limiter faulty
Aloittaja vuormi, marraskuu 11, 2008, 08:12:44
vuormi
Tuttavani osti hiljattain C5 VTR vm.2006:n. Muuten toimii hienosti, mutta kytkettäessä speed limiter päälle tulee tuo virheilmoitus näyttöön, eikä laite toimi. Vakionopeuden säädin toimii normaalisti. Samalla auton kesusyksikköön jää seuraavat kaksi koodia:
P1644  Accelerator pedal hard spot information fault (Vehicle Speed Limitation)-Short circuit to positiveP 40
P1607  Vehicle speed limitation (LVV)F 39
Myyjäliike väittää, että autoon on asennettu joku halvempi viiksi ja että autossa ei ole ollenkaan speed limiter-toimintoa. Sen saamiseksi toimimaan, pitäisi kuulemma koko keskusyksikkö vahtaa toiseen versioon.
Miltä tämä teistä vaikuttaa? Olisiko autossa kuitenkin todellinen vika?
Vakionopeuden säädintä on kahta mallia. Toinen tavallinen vakkari ja toisessa myös nopeusrajoitin.
ksi
Sama auto, eli C5 2006 VTR ja sama vika aikanaan. Aluksi nopeudenrajoitin lakkasi toimimasta, huollossa vaihtoivat takuuna "sähköisen kaasupolkimen", sitten lakkasi toimimasta vakionopeudensäädin (ja rajoitin alkoi toimia). Vikailmoitus tuli lähes aina välittömästi toiminnon kytkiessä, ei edes käyttöönotettaessa. Tulikohan edes testattua huollossa, koska Vehon pihasta lähtiessä jo huomasin tuon. Suomalaisen perinteen mukaan poistuin nolona paikalta haavojani nuollen (ok, oli kiire). Vika poistui aina koslan boottauksella.
Eräänä kauniina kesäpäivänä vika poistui, eikä ole palannut. Ilmeisesti takuumiehet olivat sittenkin vielä paikalla... ( http://fi.wikipedia.org/wiki/Takuumiehet )
sker
Minulla C5 2.0 bensa break, vm 2005. Antoi samanlaista vikailmoitusta aina, kun rajoittimen kytki päälle. Rajoitin ei tietenkään toiminut. Merkkiliikkeen analyysi oli, että sähköinen kaasupoljin pitää vaihtaa. Vaihdon jälkeen on rajoitin toiminut ja vikailmoituksia ei ole näkynyt (toistaiseksi).
Huolestuttavin tieto huoltoliikkeestä oli, että auto ei mene katsastuksesta läpi, jos ko vikakoodi on aktiivinen (vika moottorinohjauksessa). Kannattaa siis valita katsastus siltä viikolta, kun C5 suostuu toimimaan...
Taas yksi "tyyppivika"??
