C4 - Kolaroitu, ei käynnisty
Aloittaja rikke, marraskuu 09, 2008, 15:14:28
rikke
C4 kolaroitu ei käynnisty onko jotain estoja ohjelmoitu?
Edit: Otsikko
Ei käynnisty jos on kolaroitu. Kolarikytkin tai mikä lie lauennut. Ei auta kuin viedä korjaamolle testeriin kiinni.
Kolarikytkin= punainen tatti jossain konehuoneen kulmassa. Paina punaista?, pitäisi ruveta alkaa bensan virrata.
Lainaus käyttäjältä: ealab - marraskuu 09, 2008, 20:52:31
Ei ole enää tuollaista nappia ainakaan uudemmissa. Joutuu viemään merkkihuoltoon.
rikke
ei ole tietääkseni minkään napin takana mutta mikä on tälläinen kolarikytkin vai onko se auton tieto tekniikka mikä lukittuu
Lainaus käyttäjältä: rikke - marraskuu 10, 2008, 16:41:52
Kolaritilanteissa kyseinen toiminto aktivoituu ja polttoaineen syöttö lakkaa. Vaatii merkkihuollossa käyntiä jos meinaat koneen käyntiin saada. Ennen näissä oli nappi konehuoneessa josta sai kuitattua.
rikke
kiitos mielen kiinnosta mutta tässä c4 pumppu sirisee ja vika on siinä että startti moottori ei sano mitään startille ei tule heräte virtaa kaikki sulakkeet on ehjiä ja outoa on se että sisätiln puhallin ei toimi
