C4 - HDi polttoaine- ja ilmansuodattimen vaihto
Aloittaja jakali, marraskuu 06, 2008, 18:31:31
jakali
Auto: C4 1.6 HDI vm.2005
Missä päin tuollaisen 1.6 dieselin polttoainesuodatin sijaitsee ja millainen homma se on vaihtaa? Ei äsken taskulampun valossa oikein osunut silmään tuo suodin. Ilmansuodatinkin on aika ahtaan näköisessä paikassa, onko sen vaihtaminen iso homma ts. paljonko siitä tarvitsee purkaa?
Edit: Otsikko
#1
Ilmansuodatin on 1.6 HDi:ssa todella ahtaassa paikassa, siinä tuulilasin alapuolella moottorin takana, en muista ihan tarkkaan miten se kotelon kansi piti taiteilla pois paikaltaan, vaatii hyvän valaistuksen jos aikoo suodattimen vaihtaa  ;D
Kannattaa viedä mielellään korjaamolle jos meinaa vaihtaa Ilmansuodattimen, raitisilmasuodattimen ja polttoainesuodattimen vaihto:(omalla vastuulla)
* Poistetaan jarrunestesäiliön 2 kiinnitys ruuvia.
* Turbolle menevä ilmaputki irti ym.
* Poista moottorin alasuoja
* Tuetaan tunkilla moottoria alapuolelta ettei kone tipu ;-)
* Poistetaan moottorituenta apukuskinpuolelta
* Lasketaan tunkilla hiukan moottoria alaspäin.
* Poista tuulilasin alareunan tiiviste ja muovipalkki.
* Poista rintapellin äänieriste apukuskinpuolelta (samalla helppo vaihtaa raitisilmasuodatin)
* Irroita ilmansuodatinkotelon kiinnitysruuvit, poista kotelo, poista suodatin, puhalla kotelo puhtaaksi, laita uusi suodatin, kotelo kiinni.
Polttoainesuodatin myös hiukan työläs vaihtaa vaatii vähän putkien irroitusta. Ei ole tämä 1.6 HDI moottori kovin huoltoystävällinen jos verrataan vanhaan 2.0 HDI 66-80kW moottoriin.
Ainakin se polttoainesuodatin oli sikakallis. Sellainen muovilaatikko, jossa tulo ja meno.
Ranex
Mitä luokkaa suodatin ja vaihto.
Miten on tärkeä vaihtaa eli onko ongelmia ollut. C5 1.6 Hdi
Paikallisessa öljynvaihtoliikkeessä vaihdetaan myös suodattimia mutta tätä eivät halunneet ottaa edes rahalla.
edeps
#4
Mikä putki on ilmansuodatin.jpg kuvassa nro 10?
ko. putki irtonaisena konetilassa..
Ilmeisesti myös autossani nro 6 osan jälkeen ei ole mitään.. eli jokin huoltotoimenpide jäänyt kesken!??
Kyseiset osat on oltava. Sitä kautta menee ilmaa ilmansuodattimelle.
edeps
Asettelin putkea paikalleen ja huomasin että kynnen lukitus hajonnut mutkan ja kiinteän putken välistä (kyseessä siis edellen osa nro.10).. Mitäköhän tuollainen uusi osa maksaa noin suurin piirtein?
Tuo nyt pysyy jotenki paikallaan ja liitos tuskin on 100% tiivis.. :(
tjs
Lainaus käyttäjältä: edeps - huhtikuu 22, 2012, 21:11:36
Minulla on myös lukitus rikki, mutta pysyy joten kuten paikallaan. Kieräytin pari vuotta sitten liitoskohdan ympärille ilmastointiteippiä ja sillä on menty ongelmitta.
SitruunaJogi
Lainaus käyttäjältä: tjs - huhtikuu 23, 2012, 13:47:08
Taitaa kaikilla olla tuo rikki/irti, itsellänikin :) On kyllä kuvan perusteella varsinainen patentti koko ilmanputsari!!
