Xsara - Radion koodaus
Aloittaja Maddis, marraskuu 06, 2008, 08:53:09
Maddis
Oli tuossa aiemmin puhetta Berlingon radiosta, niin miten Xsarassa. Pitääkö siinä aina käydä koodaan radio pois jos vaihtaa soittimen? Itselläni on nyt kakkoskoppanen Xsara vm -01 (valmistettu kylläkin syyskuussa -01 joten onko tuo sitten jo vm. -02 tms.). Joko siinä on tämä 'pahamaineinen' CAN-väylä?
Aiemmin oli C5 -02 ja siihen vaihdoin soittimen ilman mitään erillisiä koodauksia ja homma toimi. Ainoa tietenkin ettei radion tekstit näkyneet enää siellä monitoiminäytössä, mutta muuten ei käytös muuttunut. Tuliko Xsarassa tuo CAN-väylä jo aikasemmin?
Hade
Kakkos koppasessa Xsarassa on can-väylä. Ei tarvii koodata radiota pois. Ite ainakin laitoin Alpinen suoraan kiinni ja kaikki toiminut hyvin. Tuota can-väylä pelkoa olen täällä ihmetellyt kun itellä ei mitään vikaa tai oireilua. Oisko siitä liikaa peloteltu kun jollain on jotain ongelmaa ollut. En tiedä sitten voiko noissa radioissa olla merkkikohtaisia eroja.
Maddis
Alpinea itsekin suunnitellut. Oliko sulla siihen adapteria (rattinapeille?) vai ihanko suoraan iskit? Jos iskit ihan suoraan niin toimiiko radio järkevästi eli sammuu kun vääntää avaimesta virrat pois vai pitääkö radiosta sammuttaa erikseen virrat?  Nimittäin C5:ssa teki noin, että ilman adapteria ei sammunut heti vaan vasta sitten kun auto meni eco-moodiin ties kuinka pitkän ajan kuluttua siitä kun virrat oli katkastu avaimella./
Hade
Ei ole adapteria rattinappuloille. Sellainen kyllä löytyy mut ei ole tullut hommattua. Suoraan kiinni mut virtapiuhat ristiin muuten sammuttaessa katoaa asetukset. Joo ei sammu avaimesta vaan pitää sulkea radiosta. Itse pidän tuosta systeemistä.
Maddis
Minusta tuo on vihoviimeinen viritys, että pitää radioa räplätä 'kokoajan'. Noh, täytyy siihen joku adapteri pulikka sitten hommata, että saa homman toimimaan. Kiitoksia näistä tiedoista.
xzara
Otsikko ei ehkä ole vastauksiin nähden kohdallaan. No ei se mitään. Mulla on juuri tuon koodin syöttämisen kanssa prklesti ongelmia. Ohjekirjan mukaan näppäillään 1,2,3,4 namiskoista koodi, mutta kun mulla on 8 alussa niin tää hyppää suoraan tokan numeron syöttöön. Miten helkutissa saa siihen kasin. Neuvoa on tullut, että painelee sitä ekaa 8 kertaa. Ei futaa.
Ja siis siinä on 6 numbaa (radion esivalintoja). Auto on Xsara-99 ja radio originaalinen.
KIITOS! jos joku vastaisi muutakin kuin linkin britteihin...
Paikalliseen Veen en periaatteesta vie, on sen verran kokemuksia niitten "valohoidosta". ja hintahan on kai 10 euroa/numero.  :-\
fedi
Moi!
Xsaran vakiosoitn (vm 02, 1.6 halpismalli) lakkas cd levyjan soittamisen niin otin varaosaautosta (vm 02 2.0 exclusive) soittimen, piuhat kiini ja muuten toimii mut piipaa (varkausesto???). Olen yrittänyt syöttää koodia mut ei toiminut, nytt akku irti jos se toimis, mut luulen että ei. Niin onko nytt niiin että vältämättä joutuu menemään sitikkahuolton niin ett ne seil pystyy koodamaan testerilla (koska sit taidan ostaa ihan oikean uuden soittimen) voi löytyykö joku kotikonsti millä sais sen käytäytymään. Alkuperäinen soitin 1.6sesta oli clarion exclusivstä otettu oli jotain toista (vdo?).
/F
Testerillä tehtävää koodausta se pyytää.
Huikko
Lainaus käyttäjältä: xzara - marraskuu 09, 2008, 15:44:09
Väärä ohje, väärä ohjekirja, väärä koodi. Eikä sen pitäisi mihinkään hypätä. Kun painaa 9 kertaa ykkösvalintapainiketta siihen tulee "8" ruutuun.
Ota kuva radiosta, mallimerkintä ylös, kuva sarjanumerosta ja tyyppinumerosta niin autellaan...
Xantia Break V6 Exclusive Automatique 1998
fedi
(jaa, homma ratks sillä että vaidoin vain cd aseman, ja jopa toimii, vaikka oli kaks erimallista soitinta)
/F
