Xsara - Takasivuikkunoiden saranoissa säätömahdollisuutta?
Aloittaja MStr, marraskuu 05, 2008, 12:22:35
MStr
Eli ois pieni ongelman poikanen on tuon Coupe Xsaran kanssa,
siinähän kun on avattavat takasivuikkunat (siis käännettävät, EI alas menevät)..
Niin sadekelillä kun vesi valuu ikkunantiivisteen pintaa pitkin alas (B-pilarin vieressä) ja sitten kun vesi pääsee ikkunan alareunaan, niin se tuleekin tiivisteen väärälle puolelle eli vuotaa sisäpuolelle.
Niin voiko niitä ikkunan saranoita säätää mitenkään, että ikkuna puristuisi tiukempaan tiivistettä vasten?
Vai mitenkään tuon ongelman sais korjattua?
Edit. Ja juuri tämän takia takasivulasit huurtuu alareunastaan kostealla ja viileällä kelillä, koska tiiviste ei painu tarpeeksi tiiviisti ikkunaa vasten...
Edit: Otsikko
MStr
Eikö kellään oo ratkaisua tähän propleemaan?
Onko muiden coupe xsaroissa ollut vastaavanlaista ongelmaa?
Jukka
Itselläni repsikan puoleinen takaikkuna sillointällöin vuotaa, itselläni vuodon syy saattaisi olla "ruttu" tiivisteessä. Kokeilin oikoa sitä, seuraillaan...
Jukka
#3
Ei näkynyt säätömahdollisuutta ainakaan B-pilarin sisäpuolen muovien alla. Vesiraja alkaa olla jo sisällä niin korkealla että pohjatulppa piti ottaa pois!
Nyt tarttis jo neuvoja!  :-\
EDIT: Veden tulo loppui väliaikaisesti, sentin pätkä noin 1,5 millin muoviputkea vedelle poistumisreitiksi lasin ja tiivisteen väliin alimpaan kohtaan. Lopullista ratkaisua odotellessa...
MStr
#4
Lainaus käyttäjältä: Jukka - marraskuu 11, 2008, 22:09:56
Mihin sulla siis kerrytti vettä, takajalkatilaan? Ite oon aatellu että paljonkohan siellä takasivukotelossa on vettä, kun sinnekinhän vesi pääsee suoraan valumaan (b-pilarin juuresta, turvavyön reiästä)..? :-\ Mut en oo arvannu rueta vielä tutkimaan..
Edit. Itellä on ollut nyt vähän aikaa sanomalehteä kumimattojen alla, mut ne ei ainakaan oo kostunu... Verhoilun alla olevasta vesimäärästä en sitten tiedä, kun en oo saanu puretuks verhoilua...
Myös takapenkin alusta ja peräkonttia oon seurannut ja ne ainakin on pysynyt kuivana.
Jukka
Takajalkatilaanhan se vesi jää. Tänää avasin lattian verhoilua. Turvavyön alakiinnike irti ja etupenkkiä vähän löysälle, niin johan sinne näkee. Kyllähän siellä vettä oli... eikä ihan vähän. Pitää varmaan käydä uutta tiivistettä siihen ikkunaan kyselemässä.
MStr
Aijaijai... kylläpä kuulostaa lupaavalta :-\
Muuten, mitä vuosimallia tää sun Xsara on?
Onkohan ykkös koppasissa ollut tätä samaa ongelmaa? ...Any One...?
Jukka
oma on 99 elikkäs ykkoskoppanen. Tiivisteessä näkyy yläreunassa ryppy jota ei saa oikenemaa.
MStr
Lainaus käyttäjältä: Jukka - marraskuu 12, 2008, 20:53:28
Onko ollu lasien kanssa ongelmia, eli huurtuuko? (Parkissa tai ajossa?)
Omassa huurtuu takasivulasien alareunat kostealla kelillä ajellessa ja joskus sopivilla keleillä vähä takalasiakin.
Hade
Vuosi sitten kovien syyssateiden jälkeen huomasin että takajalkatila lainehti vettä. Siis muovimattokin oli veden peitossa. Sieltä se oli sitten imeytynyt etupuolelle ihan sinne etuosaan asti. Ei mitään tietoa mistä vesi tuli mut ilmeisesti sama vika kuin teillä. Takakotelossa oli vettä ja sieltä se pääsi reikien kautta sivukoteloon ja lopulta jalkatilaan. Piti purkaa sisusta että sai kuivattua. Purin tosin vain apparinpuolen. Sen jälkeen kotelonpohjaan reikä että sai vedet pois ja reijät josta vesi tuli jalkatilaan tulpilla ja teipillä umpeen.
Pitäis taas tarkistaa tuleeko vettä vielä koteloon. No nyt se onneksi pääsee siitä pohjan reijästä pois.
Jukka
Jukka
Nyt on tilauksessa uusi tiiviste. Jospa vuoto sillä loppuisi. Hintaa tiivisteelle jäi vajaa viiskymppiä.
