C5 - Ohjaus "nuljuu"
Aloittaja satyricon, lokakuu 24, 2008, 00:28:07
satyricon
Outo juttu. Ohjauspyörää käännettäessä tuntuu kummallista nuljuamista, kuluu myös lievää kolahtelua. Raidetangon päät juuri vaihdettu, kulmat säädetty. Auto myös katsastettu ja inssikin ko. "vian" totesi muttei osannut sitä paikantaa. Leiman antoi.. Auto siis C5, vm-01 HDI, ajettu alle 200tkm. Tulee vaikutelma ikäänkuin hammastangossa olisi väljyttä  (ei kai..). Onko kellään aavistusta/kokemusta ko oireista? Ja samalla kysyn toistakin outoutta;  Soitin ei lähde pyörittämään CD;tä jos auto on KÄYNNISSÄ. Sen sijaan jos laitan cd soimaan ENNEN auton käynnistystä, toimii se moitteettomasti. Vaan jos ajon aikana käyn välillä radion puolella palaten taas cd;n kuunteluun, ei onnistu. Kone sylkee levyn ulos...
Edit: Otsikko
powerage
Vika tod. näk. ohjausakselissa :-\
C5 II 2.0 HDI Berline AM6
C5 II 2.0 HDI Break AM6
C5 II 2.0 16V Berline man.
C4 1.6 16v Berline man.
Markkis
Vaihdetaan toimivana vuoden 2001 Cviitosesta irroitettu originaalisoitin pullolliseen laadukasta viskiä. Laproigh sopii hyvin. Tämä soitin ei ole sylkenyt levyjä ulos kuvaamallasi tavalla. En ota vastuuta siitä, jos tuo sinulla levyjä sylkisikin, eli vika olisi jossani muualla. Tämän lisäksi en ole varma toimiiko soitin paikalleen heittämällä vai tarviiko koodeja, jota minulla ei ilmeisesti ole. Soitin liikkuu tarvittaessa Riihimäki-Hämeenlinna akselilla.
Lainaus käyttäjältä: Markkis - lokakuu 24, 2008, 09:22:49
Vaatii merkkihuollossa käyntiä, että soitin alkaa toimia toisessa C5:ssa.
Markkis
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - lokakuu 24, 2008, 09:24:28
Juu, kiitoksia. Pitäisiköhän olla huolissaan muistista? Tästähän minä näköjään kyselin juuri kesäkuussa ja sain tuolloin saman vastauksen :-\
KareJG
Ei tarvitse olla huolissaan muistista. Mulla on pitkälle edennyt varhaisdementtia, mutta siinä on se hyvä puoli, että joka päivä uudet ystävät ;D ;D ;D
c5tomaatti
"Vika tod. näk. ohjausakselissa"
samaa olen minäkin ihmetellyt. Joskus auto nuljahtaa, ihan ilman mitään syytä. Ja auto on 2006  mallinen HDI automaatti. Eikä se yleensä häiritse, mutta on inhottava. Kilometrejä 43000.
