Xsara - Antennin vaihto
Aloittaja Maddis, lokakuu 14, 2008, 18:10:24
Maddis
Vaihdoin xsara breakiin radioantennin. Kaikki meni hyvin, vanha läks irti helposti, uusi meni paikalleen helposti. Uusi oli jotakuinkin vanhan näköinen paitsi siinä oli kaksi extra johtoa.
Ongelmat ilmenivät, kun aloin kiristämään antenniä paikalleen. Koska kiristyskohta on takaosassa antennia nousi etuosa antennia niin ylös, ettei kumitiiviste juurikaan koskettanut peltiä eli hyvinkin potentiaalinen paikka saada kaikki vedet sisälle.
Olenko missannut tuossa nyt jotain vai miten tuon antennin saa kiinni tiiviimmin? Kovin paljon tiukemmalle ei uskalla vetää tai joku paikka antaa periksi. Toisaalta taas löysyttääkkään ei voi, koska silloin antenni alkaa heilumaan.
Jos ei muuta keksi niin ruutaan sikaa alustan täyteen ja sitten vedän antennin kiinni. Muhii sitten mitä muhii.
xsaristi
Yritin irrottaa Xsara farmarista (vm.-02) radion antennia, mutta se oli ruostunut kiinni ja katkesi juuresta.
Nyt pitäisi varmaan vaihtaa antenni jalustoineen.
Onko kukaan vaihtanut jalustaa, onko iso homma? Joutuuko kattoverhoilun irrottamaan?
Maddis
Minä olen vaihtanut juurikin tuossa aloitusviestissä kerroin siitä.
Kattoverhoilua ei tarvitse kokonaan irrottaa, mutta joutuu raottamaan. Mitä enemmän raottaa niin sitä helpompi sinne on päästä käsiksi pyörittelemään kiristysmutteria auki/kiinni. Hommana varsin helppo, ainakin omasta mielestä. Ainoa tosiaan tuo, että uuden antennin kanssa oli ongelmaa että etuosa tahtoi kiristäessä nousta niin että se jäi ilmaan kattopellistä.
jartsa70
Omassani irroitin antennin -98 vm zsarassa ja putsasin maadoituksen. Huomasin samalla kun sitä hiukan raotin että oli laitettu jotain massaa antennin juureen että oli saatu pitäväksi. Elikä sinne voi laittaa jotain ei kovettuvaa massaa niin ettei näy ulospäin ja sitten kiristää antennin jalkaa siihen "massaan"
Onko mahdollista laittaa alapuolelle jokin isompi, vähän jäykempi aluslevy. Se auttanee.
Maddis
Kai sinne voi jotain levyjä laittaa. En nyt enää tarkkaan muista minkälainen se oli. Itse laitoin sikaa sinne tiivisteeksi. Ompahan seuraavan fiksaajan ongelma saada jalka irti. ;) Laitoin myös rasvaa piiskan kierteisiin niin ei pitäisi tarrata enää niin voimallisesti jalkaan kuten aiempi oli tehnyt.
jameschz
Lainaus käyttäjältä: xsaristi - huhtikuu 28, 2009, 12:39:00
Tarkennetaan vielä sen verran, että antennin jalustan kiinnitysruuviin pääsee käsiksi ainakin Coupe -02 mallissa ottamalla sisätilan takavalon irti ja purkamalla antennivahvistimen tarvitsemat johdot + antennipiuhan edestä pois. Hieman on ahdasta, mutta verhoilua ei tarvitse raottaa ollenkaan. Itselläni jalustan tiivistekumi puri hyvin tuohon kattoon.
