C5 - Vaihdekepin nupin kromi irtoaa.
Aloittaja Simon Le Bon, lokakuu 06, 2008, 14:08:30
Simon Le Bon
C5 vm.2001, Semmonen vika kyseisessä hallintalaitteessa että se kromi on alkanut kesimään pois muovin päältä.
Onko kenelläkään ollut samaa ilmiötä? Mahtaneeko kallis olla ostaa uusi merkkinuppi vaiko suosiolla Biltemasta?
KareJG
C5 vm2001, sama ilmiö. Aika kiusallista, koska kromauksen (muovin?) reunat olivat melko teräviä >:(  Vaihdatin koko vaihdemötikän, kun toinen sähkönapeista meni sököksi. Niitä lumihiutale- ja sport -nappeja kannattaa painella tosi kevyellä kädellä, jottei hajoa.
purkka
Mulla myös irtoaa. Saako pelkkiä nuppeja? Mitä koko vaihdemötikkä kustansi?
KareJG
Pelkkä nuppi 61€ ja muu osa mötikästä (valitsimen kansi sähköosineen) 113€.  Samalla uusittiin hanskalokeron valokatkaisija, kun oli hajalla. Koko lasku oli 229,86€ Veholla. Työ tehtiin pihahuollossa. Käsittääkseni nuo vaihtotyöt pystyy kyllä tekemään itsekin. Nämä hinnat 13.12.2006.
Gubben
Mulla oli myös sama ongelma ja vaihdoin tuossa autokatoksessa viime talvena sen omatoimisesti. Ei paha homma kun meikäläinenkin pysty tekemään sen. Sen jälkeen ei ole tarvinnu työmiehen kintaita vaihetta vaihettaessa kun raapivan terävähän se repaleinen reuna oli.
Ihmettelen vain, että miten se on saatu repeilemäänkään edellisen omistajan toimesta. :?
danbomp
Toi samainen ongelma oli jo muuten viimeisissä Xantioissa. Osaakin olla sitten terävä reuna.
Yamaha GTS 1000 & XS 650
J-V
Onko tuo vaihdekepin nuppi sama kaikissa? Sivut muovia, sellainen liuska kromia päällä? Mulla on C8 (2003), pieni ennakko tuosta kromin irtoilemisesta alkaa näkyä nupin takareunassa.
Jos vaihtais koko nupin uuteen toisenlaiseen, käykö omatoimisesti? Ja miten nupin saa irti, tarvikko käyttää paljonkin voimaa?
Ai niin, on automaatti, onko nuppi siinä sitten sama vai eri?
-03:ssa taitaa olla alumiinia...täytyy kattoa vielä tarkemmin.
Simon Le Bon
Käsivälitteisessä nuppi piti pyörittää ja vetää irti, ei ollut jengoja vaan muutama pykälä. Bilteman nuppi maksoi jotain 14€ ja siinä oli holkkeja ja kolmen ruuvin kiristys jotka toimivat oivasti. Ainoa huolenaihe oli suojapussi jota ei saanut siihen kiinni. Sahasin vanhasta nupista alaosasta sen pykälän ja laitoin sen pussin siihen kiinni. Sopi oikein hyvin ja vaihteet vaihtuu.
