C4 - Avain / Kaukosäädin
Aloittaja sevä, lokakuu 05, 2008, 19:19:18
ilmari100
Lainaus käyttäjältä: Jude - heinäkuu 13, 2011, 19:40:06
Ostin tuollaisen:
http://www.dealextreme.com/p/replacement-folding-3-button-transponder-smart-key-casing-for-citroen-81412
7,47 €.
Siirsin elekroniikkaosan uuteen avaimeen ja vaihdoin itse avaimen (putkisokka kiinnitys) n. 5 min. ja avain oli käyttövalmiina.
Tuntuisi olevan parempaa tavaraa kuin alkuperäinen, painikkeet ovat kovempia joten eivät varmaankaan heti hajoa.
Kiitos vaan vinkeistä! Eilen sain ebay:stä ostaman kuoren ja tuon putkisokan lyömällä pois avain vaihtui muutamassa minuutissa. Nappien lisäksi mulla oli se kääntömekanismi rikki, joten sekin meni eteenpäin. Vaikka sitäkin kyllä vielä täällä haukutaan.
joniki81
Itsellä hajosi kans koko avain. Muovi murtui niin ettei avain enää pysynyt kasassa. Ebay pelasti tilanteen kun uusi maksoi postituskuluineen n. 10€.
IoniC4
Itsekin tuskaillut hajonnutta avainta, kävin sitikalla hintaa kyselemässä ja jätin tilaamatta.  :)
Nyt lähti kuoret tilaukseen tämän topikin innoittaman.
joniki81
Juuri tuli postissa uusi kaukosäädin! Maksoi ebay:ssä alle 10€ :) Vanhasta avaimesta pitää siirtää piirilevy sisältä vanhaan ja jos jaksaa niin vanha terä. Jos ei jaksa niin lukkoliikkeissä kaivertavat sen vanhan pohjalta.
Jalamari 53
Tilasin ja sain myös tuolta tuon uuden avaimen mutta se ei ollutkaan käypänen. Kuoresta puuttui patterin kiinnittämistä varten tapit ja myöskään piirilevy ei ihan mahtunut siihen varattuun tilaan.
Onko muilla onnistunut heittämällä vaihto? Minun auto C4 Picasso vm 2008.
Onko kellä tietoa?
joniki81
Omani meni ainakin suoraan piirilevyä vaihtamalla. Tilatessa huomasin, että avaimia oli ainakin paria erilaista. Erona lähinnä se mitä keskinappulasta tapahtuu. Omassani siitä saa valot päälle ja pois.
Hyvin istuu Kiinan kuoret.
Tein pienen oharin ja vaihdoin vain etuosan. Uusi etuosa sopii tarkasti vanhaan takaosaan.
Tällä tavalla vaihto kesti vain noin minuutin.
Kuoret sopivat C4:n lisäksi ainakin Scudoon (Jumpyyn). Tuli kokeiltua.
Kahta kiinalaista kokeillut eikä sopinut etukuori alkp. Säätimen takakuoren kanssa yhteen.
Jalamari 53
Nyt tuli oikeanlainen kaukosäädin. Tilasin sen tuosta osoitteesta eBayn kautta;
Seller: keysdirect2010 ( 21728 )
Seller information:    G L LTD t/a Keysdirect2010
   S jeffreys
   Top Stable,Newhouse
   Redlynch, Wiltshire SP5 2NX UK
Hinta oli 18.90£ . Pääasia että nyt piirikortti mahtui ja avaimen vaihto olikin se helpoin osa.
Jupex
Kuoret tuli ... napit toimii. Mut paikallinen avainpaja ei tehny kaiverrusta. Sano että juuttuu lukkoon. Avain osa on kuulemma mitoitukseltaan epätarkka. Mitäs nyt sit nakuttelin eilen sen putkisokan irti mut en saanu sitä avainta irti kuoresta. En uskaltanu repiä. Miten se meninkään?
NVM ... ohjeet netistä. Säädän kohta.
keijokos
Kiinasta postikuluineen 7€ ja voi vaihtaa vain sen nappikannen sopii hyvin vanhan päälle
