C3 - Takakaiuttimien asennus?
Aloittaja Makke66, syyskuu 26, 2008, 13:18:00
Makke66
Ennen kuin aloitan sähläämään mitään kun en expertti autojen kanssa ole, ajattelin kysellä vähän neuvoja täältä. Eli tarkoitus olisi asentaa takakaiuttimet takaoviin vuoden 2004 C3 Citikkaan. Olen kuullut, että johdotuksetkin siellä pitäisi olla jo valmiina, tosin että ne pitää vielä jostain kohtaa erikseen kytkeä yhteen (ei pelkästään kaiuttimiin). ISO-liittimeen takakajareiden johdot tulevatkin ja olen vaihtanut vakiosoittimen uuteen.
Hetken aikaa asiaa tutkailtuani, huomasin että takaovissa olevat kaiutinpaneelit ovat feikkiä, ne eivät ilmeisesti irtoa vaan ovat kiinteä osa oven verhoilua. Etuovissahan nuo ovat selvästi erilliset paneelit. Tällaisia kysymyksiä tuli mieleen:
1. Onko tuo oven verhoilu, eli se koko muovi, helppo poistaa vai onko jotain erityisjuttuja tai -kikkoja, mitä on otettava huomioon? Ikkunanveivihän siitä lähtee helposti vetämällä pois, onko vielä jotain piilotettuja ruuveja, klipsejä, yms.?
2. Entä itse kaiuttimien liittäminen? Minkälainen sovite, minkälaiset liittimet auton johdoissa, miten liitetään uusiin kaiuttimiin, minkäkokoiset kaiuttimet? Olen lukenut, että koko olisi 5,25", eli n. 13 cm.
Myös etukaiuttimista otan mielelläni vastaan samaa tietoa, eli onko siellä 6,5" eli n. 16 cm kokoiset kaiuttimet vakiona (en ole vaihtanut)? Uusien kaiuttimien hintaluokka on "halvin mahdollinen". En ole todellakaan mikään autohifisti ja itse asiassa pidän auton vakioäänentoistoa etukaiuttimilla ihan kelvollisena (hifistit, älkää ristiinnaulatko minua ;) ). Takakajarit vain olisivat kiva lisä. Kiitoksia jo etukäteen vinkeistä!
Edit: Otsikko
