C5 - yhteispaineruiskutuksen paineiden poisto?
Aloittaja Cituning, syyskuu 23, 2008, 20:53:41
Cituning
Jeepä, mikä on virallinen tapa tehdä paineettomaksi 2.0 HDi:n 'common rail'? Otin käydessä tankissa olevalta siirtopumpulta piuhan irti jolloin kone tietenkin sammui, mutta poistuiko paine? En tykkäisi kokeilla jos näin ei tapahtunutkaan.
cxtuning
jos suutin putkia meinaat ei siellä painetta ole sammutuksen jälkeen.
Cituning
Ai, se oli noin helppoa :D No sittenhän tässä ei ole hätää.
cxtuning
joo löysin vielä  oikein tehtaan ohjeen : kun olet sammuttanut moottorin, odota 30 sekuntia ennen mihinkään työhön ryhtymistä.
Cituning
Taisit sillä tempulla saada alhaisen paineen vikakoodin systeemiin -ainakin hetkellisen.
Cituning
Varmasti näin tein koska service valo syttyi tauluun, mutta se nyt on pientä verrattuna siihen, mitä autolle joudun tekemään remonttia... >:(
