Xsara -99 penkinlämmittimet
Aloittaja kontumi, syyskuu 17, 2008, 09:26:47
kontumi
Eli nytkun syksy alkaa painaa ja aamulla lähdin liikenteeseen oli pärse jäässä, no nappasin siinä penkinlämmittimen päälle, eihän se sitten toiminut :-\ kokeilin sitten huvikseni istuskella vänkärin paikalla, sehän oli kuuma ku hellankansi.. Vissiin aika yleistä vikaa että voi hajoaa.. Kysymys nyt kuuluukin että saako noita kotikonstein kuntoon? ilmeisesti vastukset poikki jos on polvella painettu penkkiin.. Eli korjausvinkkejä kiitos..
Hade
Tarkista penkin alta liittimet. Itellä oli sama homma ja hoitui liittimen uusimisella.
kontumi
Kyllä liittimet on ihan kunnossa, ja tarkistettu että yhdistelee, ja virta tulee, ei vaan lämpee..
Lainaus käyttäjältä: kontumi - syyskuu 18, 2008, 16:09:33
Johto irronnut istuinlämmittimestä. Harvemmin nuo vastukset menee rikki. Istuinlämmittimen saa kyllä hajalle jos menee keskelle penkkiä/polvi keskellä penkkiä koko ruhon painolla. Esim. kurkottelee jotain tavaraa. Kannattaa myös tutkia tuleeko katkaisijalle asti virta.
kontumi
Niin juuri meinasinkin että edellisellä varmaan hajonnut tolleen, kun oli koko penkinrunko saatu hajalle, ja ruuvin kiinnikkeet kynnyksestä, kun ei ole minulla toiminut ikinä.. Kyllä tulee katkaisijallekin virta, tarkastin kun vaihdoin valoja konsoliin niin samalla.. pitää nyt vielä vähän tutkia muttakun on tuo kaksiovisen ihanuus että ei näe sinne penkin alle mitään, täytyy varmaan ruuvata irti tässä joskus..  :)
