Berlingo - Kuluttaa liikaa ja nykii (1.9D)
Aloittaja harri-82, syyskuu 16, 2008, 20:34:18
harri-82
Siirryin kaksi viikkoa sitten sitikkakantaan 2004-mallisen 1.9 D Berlingolla. On kuitenkin kohtuutonta, että tämän tilavan ja muuten edullisen auton maantiekulutus pitkällä matkalla on kahdella mittauksella (tankki täyteen-metodi, lämmin moottori) ollut keskimkäärin 8.5 l/100 km... Missä vika (Kuski tietää miten ajetaan taloudellisesti).
Auto lisäksi nykii kiihdyttäessä ja moottorijarrutuksessa paljonkin, kuten tältäkin foorumilta saa muiden keromuksista lukea, matalahkoilla kierroksilla ja puolilämpimänä. Egr-venttiili tukittiin korjaamolla, ja vikamuisti luettiin. Vaihdoin juuri ilmansuodattimenkin ikään kuin varmuudeksi. Mistä seuraavaksi kannattaa vikaa etsiä? Korjaamolla sanoivat, että kaasuläppä on auki 20 % jo tyhjäkäynnillä, mutta moottori ei tainnut tuolloin olla tarpeeksi lämmin... Mitä tällainen Berlingo saisi kuluttaa maantiellä?
Renkaita, ainakin kesä- ajattelin suurentaa 185-65-14-koosta 80-profiiliseen, jotta mittarivirhe (uudella koolla laskennallisesti 0 %),  moottorin kierrokset ja melukin hieman pienenisi. Onko se typerää?
berlingo-partner
Vastaava partneri kulutti seka-ajossa n.7litraa, nätisti maantiellä pääsin kuuteen litraan ja lyhyt talviajo saatoi kuluttaa päälle kahdeksan. Älä käytä liikaa pelkkää moottorijarrutusta, sillä takajarrut eivät tykkää laiskottelusta. :(
Karvalakki
Polttoainesuodatin vaihdettu? Fortea tai jotain muuta polttoainejärjestelmän puhdistusainetta tankkiin voisi kokeilla. Oma berlingo vm99 1.9d dw8 on vienyt kesällä 5.5 ja 6 litran tuntumaan sadalla. Allekirjoituksessa tämän hetkinen keskikulutus joka päivittyy automaattisesti tankkausten myötä.
harri-82
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - syyskuu 17, 2008, 07:14:27
Jarrut laahaa.
No ei. Sen kyllä jopa haistaisi.
Soitin juuri merkkiliikkeeseen, ja kuulemma 8,5 l/100 km on normaali kulutus 170 tkm ajetulle dieselille!  Ehdottivat venttiilien säätöä ja suutinten tarkastusta. Pelkkä venttiilien säätö kuulemma maksaisi vain n. 700 e... Sen liikkeen ovea en taida avata.
Haen seuraavaksi suutintenpuhdistusainetta
Sitikkapuoskari
DW koneen venttiilivälysten tarkistus olisi aiheellista- eikä maksa 700e ;)
dieselflosse
Venavälysten tarkistus olisi asiaa ennen kylmempiä kelejä. Saattaa käynnistymättömyys kiusata, jos välykset ovat liian vähäiset. Ja kuluvat vielä siihen suuntaan, että välykset pienenevät ajan kanssa.
Kannattaa sisällyttää tuo välysten säätösessio aina nokkahihnan vaihtorupeamaan. Ei ole kovin kummoinen juttu siinä ohessa. Merkkiliike ei tyypillisesti teet tuota, jos ei erikseen pyydä.
Terveisin
Tëro
Vintage-autoilija
samik
Tarkista että ajoitus on kohdallaan ja että nokkaremmin rillojen laakerit on ehjät eikä hihna ole löysällä. Käykö moottori lämpimänä? Savuttaako paljon mustaa? Kulkupuoli? tahmea, pirteä. Kierros herkkyys?
Voisi hyvinkin olla remmi läysällä tai ajoitus poskellaan (yleensä myöhäisellä). Venttiilivälyksiä ei juuri tarvitse murehti jos se lähtee käyntiin hyvin kylmänä.
harri-82
Lainaus käyttäjältä: SamiK - syyskuu 17, 2008, 19:48:38
Käy muuten ihan hyvin. Ei savuta. Laiskahan auto vähän on, mutta niinhän 50-kilowattisen kuuluukin. Kierrosherkkyys lienee kunnossa. Sikäli toisaalta huono sanoa, koska auto on ollut minulla vasta muutaman viikon. Käyntilämpötila 80-90 astetta. Katsotaan olisiko tuo jakopään kotelo helposti avattavissa jne...
Lainaus käyttäjältä: harri-82 - syyskuu 17, 2008, 13:49:40
Jarrut laahaa.
Ei haista jos lievää laahustusta. Sitten varmaan haistaa jos kuuluu jo vikinää ja käry nousee, levy sininen :-)  Kokeile ajon jälkeen onko vanteet lämpöiset.
harri-82
[/quote]Ei haista jos lievää laahustusta. Sitten varmaan haistaa jos kuuluu jo vikinää ja käry nousee, levy sininen :-)  Kokeile ajon jälkeen onko vanteet lämpöiset.
[/quote]
Uskaltaisin väittää, että jo pienenkin laahauksen haistaa. Jarrut alkavat haista niin helpolla. Minun tapauksessani jarrut eivät kyllä lahaa. Vanteet eivät ole kuumat.
dieselflosse
Jarrujen laahaamisista tuli mieleeni, jotta noissahan on pienoisena ongelmana takajarrujen muuttuminen äkkisiksi. Eli, jarrupöly lisää takajarrujen pitoa (on-off) siten, että saattaapi tulla liukkailla yllätyksiä. Tämä kiusaa erityisesti absittomia malleja.
Huolto-ohjelmassa on muistaakseni takajarrujen puhdistus 60tkm:n välein.
Mahtaisiko tuollainen nykiminen johtua takajarruista... Jos näin, niin nykimisen ilmaantuessa kytkin pohjaan. Vieläkö nykii?
Terveisin
Tëro
Vintage-autoilija
harri-82
Lainaus käyttäjältä: dieselflosse - syyskuu 18, 2008, 08:58:00
Nykiminen tulee selkeästi veto päällä kiihdyttäessä ja päästettäessä kaasu jalalta. Liian helppo vika tuo jarrut olisi ollutkin. Tässä autossa muuten on ABS. Muuten jarruttamisesta olen aina ollut sitä mieltä, että jarrua tulee välillä painaa reippaasti, niin kuluvat tasaisesti ja pysyvät kunnossa.
Karvalakki
Itsellä vaivaa toi takajarrujen voimakas toiminta. Autossa ei abseja ja eikä paljon muutakaan. Jos sateinen/kostea keli, niin ensimmäisissä jarrutuksissa vinkuu ja perä niiaa voimakkaasti. Muutaman jarrutuksen jälkeen kaikki ok. Kuivalla kelillä ei mitään ongelmia. Takajarrut puhdistettu ja rumpuja sorvattu sekä kengissä pintaa reilusti jäljellä. Auttoi olikohan viikoksi kahdeksi tuo operaatio. Takajarrujen kuormitussäädinkin liikkuu liukkaasti. No täytyy olla varovainen ensimmäisissä jarrutuksissa talvella.
dieselflosse
Lainaus käyttäjältä: Karvalakki - syyskuu 18, 2008, 20:23:03
Tuon avulla pystyy heittämään 'kässäreitä'  ;). Mutta yllättävissä tilanteissa hieman kiusallinen ominaisuus.
Terveisin
Tëro
Vintage-autoilija
harri-82
Nyt sain kulutuksen sekalaisessa ajossa 6,4 litraan. Nykiminen lähti viimein CRC:n ruiskutusjärjestelmän puhdistusaineella. Melkein tavoitteessa siis ollaan. Vaihdan vielä tuon polttoaineensuodattimen ja lisään toisen kerran tankilliseen tuota ihmeainetta pullollisen.
Tuohon renkaansuurennusideaan ei kukaan sanonut mitään?
Karvalakki
Lainaus käyttäjältä: harri-82 - syyskuu 22, 2008, 20:02:06
samalla kun vaihdat polttoaineen suodattimen niin kaada suodatinkotelo täyteen järjestelmän puhdistusainetta, niin puhdistaa tehokkaammin. Näin sanoivat jossain huollossa tekevän ja olikohan jonkin aineen ohjeistuksessakin kehotettu tätä tapaa käyttää.
Pasis
Lainaus käyttäjältä: harri-82 - syyskuu 16, 2008, 20:34:18
Osassa Berlingoja on vakiona 175/70-14 rengaskoko, mutta mitä 80-profiilista kokoa olet ajatellut ?
harri-82
Lainaus käyttäjältä: Pasis - syyskuu 23, 2008, 08:50:56
185-80-14. Ainoastaan "yksi numero" muuttuisi. 175-70-14 on kehältään käytännössä sama kuin 185-70-14. Myös matkamittari huijaa reippaasti, ja sekin virhe korjaantuisi (en ole tätä tarkasti ottaen laskenut, mutta minua positiivinen matkamittarivirhe ei haittaisi)
(profiili/100 x leveys x 2 + tuumakoko x 25,4 mm/tuuma) x pii         jne.
harri-82
Kulutus edelleen suurta...
En tiedä miksi kerran sain noin "hyvän" arvon. Sen jälkeen maantiekulutus on taas ollut 8,5 litraa ja kaupunkikulutus 10,4 litraa. Polttoainesuodattimenkin vaihdoin. Ensviikolla dieselkorjaamoon. Olis pitänyt uskoa mitä sitikoista sanotaan: ihmeellisiä vikoja, joille kukaan ei voi mitään...
harri-82
Dieselkorjaamolla käytiin. Mitään vikaa ei löytynyt. Tankkiin parempaa puhdistusainetta, ja käskettin polkea autoa reippaasti. Noin teinkin. Tuntui välillä, että auto on kunnossa, mutta ei. Se nykii, ja polttoainettakin näyttää mittarin mukaan kadonneen melkoisesti. Mielestäni nykiminen on ajoittaista. En pysty ajelemaan autolla, joka kuluttaa näin paljon. Ja kukaan ei tiedä mitään... Kyllä on Saksalaisia autoja ikävä.
Vielä ideoita?
Kovasti näyttää soppa maistuvan.... Onko EGR tulpattu?
harri-82
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - lokakuu 07, 2008, 16:40:04
Onhan se... Lisäksi
- Katsottu tietokoneella OBD-väylän kautta vikamuisti, jossa ei mitään
- Vaihdettu suodattimet, öljyn jne.
- Jarrut eivät laahaa
- Ei savuta, käy normaalisti
- käy "hyvin", mutta nykii
- Suutinten- / polttoainejärjestelmän puhdistusainetta tankkiin (kerosiinia ja sitä parempaakin)
Kulutus maaantiellä n. 8,5 l / 100 km, kaupungissa 10,5 l / 100 km. Jo monta mittausta. Kerran pääsin maantiellä 6,5 l / 100 km arvoon. Laskuissa mittarivirhe oletetaan 0:ksi, mitä se tosiasiassa ei ole, mutta ei sehän vaan pahentaisi kulutusarvoja.
jtbo
Erään Hiacen kanssa nykiminen oli ilmavuodon syytä, tankin päältä oli ruostunut polttoaineputki ja veti siitä ilmaa sekaan, ruostuminen ei ehkä tässä ole syynä, mutta tuo kannattaa selvittää ettei vetäisi ilmaa jostain tankin ja pumpun väliltä.
Olikos suuttimet tarkastettu dieselhuollossa? Kuseva suutin kyllä lisäisi myös savutusta ja K-arvoakin periaatteessa.
harri-82
Tämä on niin merkillinen vika, etten ymmärrä enää itsekään:
Nyt kulutus 6,0  (maantie 90%, kaupunki 10 %) eli juuri niinkuin pitää. Muutama päivä sitten kulutus oli 9,5 (kaupunki - maantie yhtä paljon). Tuon hyvän arvon ajossa oli poikkeuksellisesti ilmastointi päällä lähes koko ajan, että lasit pysyisivät paremmin auki kun oli auto täynnä porukkaa. Auto tuntuu olevan "kunnossa" kun on oikein kunnon märkä keli. Nykiminenkin on poissa. Kun keli kuivaa, alkaa nykiminenkin pahentua. Liekö vika vain jossain sähköliittimessä vai tiivistääkö kosteus ilmavuotoja?
