Xantia - Lämmityslaitteen vivusto
Aloittaja rasev, syyskuu 14, 2008, 21:02:21
rasev
Vivuston valoja vaihtaessa tipahti se puhaltimen nopeusvivulla (aut-min-max) säädeltävä ratas alas. Rattaassa on sellainen nelikyntinen kontaktori joka ottaa piirilevyyn kiinni. Nyt pitäisi jokkain osata laittaa se oikeaan asentoon takaisin. Sain sen kyllä yhteen asentoon, mutta nyt epäilyttää onko asento asento oikea, jotta automaatti-ilmastointi toimisi???
Yksi niistä kynsistä näytti olevan poikki, mutta ainakin joku nopeus vielä toimii.
Vastaan itse itselleni.
Rattaassa on "isompi" hammas joka tulee säätövivun hampaistuksen suurempaan koloon. Silloin rattaan asento oikea.
Säätimien valojen varaosanumero MOTONETISSA 43-2605 (12v 1,2W muovikanta), 1,90€ kpl, menee kaksi kappaletta.
Säädinasetelmasta lähtee musta kansi auki, jota kautta valoasetelman saa pujoteltua irti. Tosin alin valo on helpompi irroittaa ja kiinnittää asetelman ollessa omalla paikallaan, kunhan vain sen kääntää oikeaan asentoon. POlttimot kääntyvät pienellä tasapäämeisselillä.
