C5 II - Alpine 9886 asennus, mitä huomioitavaa?
Aloittaja jarzi, syyskuu 09, 2008, 21:02:45
jarzi
onkos tämä tökkää paikoilleen homma, vai pitääkö käyttää töpselissä että saa stereot pelaan? ???
Vituttaa, olen siis olemassa.
jarzi
eikö kukaan tiedä, siis saako tuota ajotietokonetta käytettyä muulla soittimella kuin alkuperäisellä?
marko
#2
Joskus kyselin Picassoon 9885 mallia ja siihen olisi pitänyt ostaa 135 euron näyttö/rattikakesovitin jolla lupasivat ajotietokoneenkin toimimaan.
Edit. Otsikko
viimasuoja
jarzi
Onko kukaan vaihtanut alkuperäistä soitinta parempaan?
c52007
Mikä vika alkuperäisessä? Ei auton melussa ole väliä, mikä soitin soi. Musiikkinautinnot nautitaan kotona musiikkihuoneessa kunnon kalustolla.
Kyllä tolla alkup. soittimella tavallinen kuuntelija pärjää hyvin. Jos haluaa parantaa laatua, niin vaihda ovi kaiuttimet parempilaatuisiin ja laita esim. apukuskin penkin alle akt. subbari. Jos mp3:sia haluaa soitella niin eikö usb box käy tai vaikka joku laadukas FM stereo lähetin. Halpaa fm lähetintä ei kannata ostaa ku ne on mono.
jarzi
edellisestä pirssistä jäi yli 9886, prossu, pari vaffia, erkkasatsi ja subi. Joten ajattelin asentaa niistä osan tähän, saa työmatkat sujumaan paremmin. Ei tuo orkkis soitin älyttömän laadukas ole, joten sama laittaa soitin ja muut tilpehöörit uusiksi, kun ääntä lähtee parantamaan.
#7
Onnistuu se soittimen vaihto. C5 II:ssa on samanlainen rokkikone on esim. 407 pösössä. Jotkin ovat kertoneet, että kaikkia ajotietokoneen valikkoja ei saisi selattua, mutta kyllä tolla alkuperäisellä radion kaukosäätimellähän pystyy myös ajotietokoneen valikkoja säätämään. Eli nyt saa ac:n pois ja kellon ajat muutettua.... Oppia ikä kaikki. Alkuperäinen kaukosäätö toimii myös nykyisen pioneer avic-x1bt kaukosäätimenä (-piuhasarja ratti kakelle). Eli kun painaa viiksestä "seuraavaa" ja "edellistä" nappia samanaikaisesti, niin näytön valikkoja pystyy selaamaan ja muuttamaan viiksen namiskoista.
googlella voisi hakea: installing separated controlunit MFD
jarzi
juu, eli nyt on tilattu 185 eurolla johtoja ja asennuskehys, nyt odotetaan jännityksellä postia ja asennus savujen paksuutta ;D
jarzi
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - syyskuu 15, 2008, 16:02:43
Olikos sulla tuo antenninjohto sellaisella omituisella liittimellä liitetty soittimeen? soitin on paikoillaan ja hyvin pelaa mutta, radiota ei voi kuunnella ???
jarzi
Jaa, mistäs löysit? Merkkiliikkeen varaosatiski möi eioota kuin myös paikalliset varaosa, sähkö ja kodinkoneliikkeet. Turhan monimutkaiseksi tehty yksinkertaiset asiat ???
Jaffa2
ex C5 -14 Tourer 204 HDI
Chaos_AD
Itse laitoin Picassoon Alpinen soittimen.
Ajotietokone lakkasi toimimasta.
Eräänä päivänä sitten ajattelin vaihtaa mittarin taustavaloja, kun näkyi niin himmeästi. Polttimoiden jälkeen ajotietokonekin alkoi toimimaan!  :o :o
jarzi
Onkos kellään kokemusta että tykkääkö väyläsähkö sydeemit pienistä äkillisistä jännitteen vaihteluista huonoa? Tietää vähän virtapuolta suunnitella ennenkuin asentelee humppa vehkeitä kiinni, vahvistimien virranotto lienee n100-150A max riippuen subin kytkystä.
Väiski
C5 SX Break 2.0i-16 -01
jarzi
mikähän tuo sininen johto tuossa on? meinaa radio kuulua paikoin heikosti, joten tuli mieleen että pitäskö tuo laittaa johonkin kiinni :|
C5 Shadow
KariC5
Toinen mahdollisuus on antennivahvistimen käyttöjännite. Menee usein koaksiaalipiuhan keskijohtimessa. Asian voi tarkistaa mittaamalla yleismittarilla.
jarzi
Pitääpä mittailla viikonloppuna. Tyhmä kysymys, mutta mihin tuo johto mahdollisesti laitetaan kiinni?
KariC5
Jos kyseessä on antennivahvistimen käyttöjännite, laitetaan johto +12V liitäntään (rosvoliittimellä, jos valmista piuhanpäätä ei löydy).
petriamo
miten onnistuu vm-01 c5:seen blaupunkt memphisin asennus, onko vain johtopakka paikoilleen vai pittääkö ostaa jotain johtoja? ???
Cituning
jarzi
Cituning
Onko väellä tietoa miten käy parkkitutkien piipityksen? Osaako auto vaientaa ei-alkuperäisen mankan vai hukkuuko piipitys kokonaan?
