Xsara - Nopeusmittari ei aina toimi
Aloittaja TTK, syyskuu 07, 2008, 19:42:55
TTK
Onko joku selvittänyt nopeusmittarin toimimattomuutta. Satunnaisesti kesken ajon nopeusmittari näyttää 0 km/h ja sitten taas virkoaa. Luultavasti mittari on sähköisellä tiedon siirrolla.
kontumi
On joo sähköinen.. Ota mittari irti ja vääntele niitä mittarin alla olevia yhdistyskieliä mistä se ottaa piirilevyyn, pitäis auttaa.. näin ainakin korjasin edellisen autoni mittarin.. Oli toki kierroslukumittari mutta näkyivät olevan samalla periaatteella toimivat..
jako76
Itellä varmaan sama homma 00 vuoden xsarassa.Nopeus,matka ja trippimittari ei toimi lainkaan,kiekkakello toimii, tosin välillä kun laittaa virrat osoitin värisee hetken.
TTK
Mulla löyty ainakin vika huonosta liitoksesta vaihdelaation päästä. Jonkinlainen pulssianturi
holpe
Auto on Xsara 2,0 hdi vm. 2001..auton nopeusmittari väliin toimii oikein mutta useimmiten näyttää nollaa tai jotain aivan muuta kuin todellista nopeutta, kierroslukumittari toimii mielestäni oikein..missä vika ?
TTK
Meidän xsarassa oli vikana, kuitenkin se pulssianturi vaikka näyttikin, että tilanne parania putsaamalla sähköjohtojen liitos.  Meillä näytti nopeuden oikein tai sitten 0 km/h eikä vakionopeussäädin toiminut, kun mittari näytti 0 km/h.
Näissä on ollut paljon sähköisiä ongelmia, kuten huomaat näillä sivuilla. Yhtenä on käyttää mittaristo irti ja vatmistaa lattaliittimen kytkentä pinnat taivittelemalla hieman urospuoleisia liittimiä.
kauppi
Moro,
Samanlaista ongelmaa ilmenee Xsara Picasso 1.8 -03:ssa kovien pakkasten jälkeen. Eli nopeuden tilalla näkyy vain -- ja myöskään vakionopeussäädin ei toimi.
En ole kauheasti vielä sähköpuoleen tässä autossa perehtynyt, löytyyköhän anturi vaihdelaatikon kyljestä?
