Xantia - Jäähdyttimen puhallin
Aloittaja Lullapulla, syyskuu 04, 2008, 18:29:25
Lullapulla
Moi !
Eka viesti tänne... Nyt kahdeksan vuotta olemme omistaneet tuon Xantia merkkisen urheiluauton (2.0i 16V Break vm.95) Kohtuu mukavasti on palvellut, mutta nyt pientä remppaa olisi siellä täällä. Aloitetaan vaikka tästä:
Syylärin edessä oleva puhallin jää huutamaan ajon jälkeen, puhaltelee myös ajossa. Myös kojetaulussa oleva stop- valo välähtelee ajoittain. Onko termari vika, flekti vai mikä ? Ennenkaikkea, onko helppo itse korjata ?
EDIT: Otsikko + turhat enterin painallukset.
andre
#1
Lainaus käyttäjältä: Lullapulla - syyskuu 04, 2008, 18:29:25
Näinhän sen kuuluukin tehdä. Sehän on juurikin jäähdyttäjän jäähdyttämistä varten siellä.
Välähteleekö muita valoja samanaikaisesti? Stop valo kun ei koskaan pala yksinään. On vain lisäämässä kuljettajan huomiota, että jotain on vialla.
Lullapulla
#2
Ei kyllä mielestäni ole aina puhallellut, vaan aloitti nyt loppu kesästä.
STOP valon kanssa vilahtaa siinä vasemmalla puolella ympyrän sisällä oleva !-merkki (punainen)
Edit: Moottorin lämmöt ovat mielestäni normaalit
andre
Lainaus käyttäjältä: Lullapulla - syyskuu 04, 2008, 18:41:03
Se ympyrän sisällä oleva !-merkki on hydraulinesteen paineen ja määrän merkkivalo. Tarkistapa LHM-nesteen taso säiliöstä ja lisää nestettä sinne. Ja jos jostain kumman syystä sinulla ei ole auton ohjekirjaa, jossa kuvattuna ja selitettynä esim. kaikki merkkivalot niin voit ladata sen itsellesi pdf-tiedostona täältä.
Kenguru
Kannattaa varmaan vilaista kuinka paljon on roskaa / multaa siellä flektien ja jäähdyttimien välissä.
Jos vaikka tuo jäähdytyskyky alkaisi olemaan huono sen takia.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
avbx
Vilkuttelu voi johtua myös öljynpaineanturista, tarkista nyt koneen öljytkin samalla kuin hydenesteet.
Mizka
Herätetään vanha topikki kun mulla ois samaan liittyvää. Olen huomannut että tuossa mun '01 Xantia HDI 110 flektit käynnistyy heti kylmäkäynnistyksen yhteydessä vaikka ac ei olisi päällä. Huomasin sen nyt viime viikolla kun ac:ta ei enää kelien puolesta kaipaillut. Flektit kyllä sammuu kun auton sammuttaa, mutta kun talvi on tulossa niin saattaa olla tuskaista saada lämpöä hyttiin muuten kuin eberillä. Pidemmässä normaaliajossa lämmöt pysyy mittarin mukaan 75 asteen kohdilla. Onko jotain vinkkiä mistä lähteä vikaa paikallistamaan?
Siirrä ensin puhalluksen suuntaus pois tuulilasilta niin menee se kompurakin pois päältä. Jos vieläkin pöhisevät niin sitten voidaan jatkaa vian etsintää...
Mizka
 :) jaahas eli menee tod.näk. osastoon "ominaisuus, ei vika". Kiitti vinkistä. Kokeillaanpa huomenna...
