Matkapahoinvointia
Aloittaja Xantiago, elokuu 31, 2008, 18:09:43
Xantiago
Matkapahoinvointihan on ilmiö, joka liitetään yleisesti japanilaisautoihin luonnollisena seurauksena niiden
ajo-ominaisuuksista. Mutta onko palstalaisilla kokemusta eläinten matkapahoinvoinnista ?
Onko eroa kissoilla ja koirilla ja rauta- tai pallojousilla ?
Itsellä nousi tämä kysymys mieleen autonvaihdon yhteydessä. Koiranrutaleillahan ei ollut mitään ongelmia.
Ne kuolasivat ja läähättivät eivätkä näyttäneet kärsivän mistään. Mutta uusin perheenjäsen, suomenrotuinen
maatiaiskissa, potee matkapahoinvointia.Se pitää infernaalista mouruntaa ja ennen se mökkimatkalla oksensi
joka kerta autoon. Joka kerta. Se viritti aina koko porukan mahtavaan tunnelmaan. MUTTA.
Auto vaihtui ja Xantiaan se ei ole oksentanut kertaakaan. Olen jopa ollut kuulevani matalaa, hyväntuulista
kehräystä etupenkiltä kun pumpsutellaan menemään pitkin mökkitietä. Voiko tämä olla sattumaa vai onko
se viattoman luontokappaleen lahjomaton todistus kaasunestejousituksen ylivoimaisuudesta ?
Entisessä autossa oli rautajouset,vaikka se muuten mainio menopeli olikin.
Exät: BX 1.4 -86 ZX 1.6 -95 Xantia 1.6 -96 C5 2.0i -04
C1 1.0 2012  C5 2.0i A 2007 C4 2.0i A 2006 C4 vTi 2013
C4 Cactus 2020
sniper
Eräs kaverini tuli "merisairaaksi" CX:n kyydissä. Ei johtunut ennakkoluuloista koska käsittääkseni piti muuten autosta.
Berlingo XTR 1.6 HDI 110 -10
C4 2.0 HDI VTRS -07
Kyydissä ollen joskus, jossain autossa, ( bussi, Beaulieu, X2000, joka ei ole auto, ym) on iskenyt merisairaus. Siihen auttaa, kun pitää vaikka molemmin käsin kiinni jostain edessä olevasta. Vrt. tilannetta kuskina, ei koskaan... tulee tasapainoelimiin jonkinlainen liiketakaisinkytkentä? Huom. Taas pitkiä yhdyssanoja, hirvittävää. Kansakoulun käyneenä en ole oppinut välttämään niitä.
MarieCurie
Itsellä ei ole katteja, mutta "kissaystäviäni" kuljetellaan silloin tällöin ZX:ssäni tai Fiatissa, ja kissojen käyttäytymisessä on paljonkin eroja. Yksi laskee alleen lähes joka kerta (tosi kiva jatkaa haisevaa matkaa lähes pari tuntia sen jälkeen...) tai oksentaa, yksi naukuu mutta ulos tulee pelkkää ääntä, yksi on hiljaa rauhallisena kuljetushäkissään koko matkan, neljäs oksensi viimeksi heti alkumatkasta. Ainakaan näiden perusteella ei voi sanoa että auton jousituksella on merkitystä. Olisin melkein valmis vaihtamaan autoa jos olisin varma että tuo yhden kattiystäväni haiseva vastalause kohdistuukin auton jousitukseen!
Xantiago
Niin. Mikäpä niistä otuksista selvän ottaa. Ehkäpä se oli vain sattumaa, että oksentelu loppui auton-
vaihdon yhteydessä. Mene ja tiedä. Asiat haluaa aina tulkita itselleen mieleisellä tavalla.
Tai sitten Xantia vaan on niin hyvä. KYLLÄ KISSA KISSAN TUNTEE !  :)
C4 Cactus 2020
