C4 - Hiukkassuodatin
Aloittaja raato, elokuu 25, 2008, 13:00:49
raato
Halleluja. Onko kellään kokemusta C4 dieselin (vm. 2007) partikkeli/hiukkassuodattimen toimintaperiaatteesta? Minun Sitikasta pöllähtää silloin tällöin pakoputkesta ajon aikana melkoinen harmaa savuverho ja samalla moottorin käynti hieman takkuilee ja auto kuin nykii. Sitä kestää noin minuutin verran. Mikään merkkivalo ei syty ja sen jälkeen peli vetää ja kulkee taas normaalisti ilman jälkisavuja. Noinko se toimii, että jollain jälkipoltolla puhdistaa kertyneet hiukkaset?
Hiukkasia poltetaan 100-900 km välein, täysin tarpeen mukaan.
Hiukkasten poltto tapahtumana pitäisi olla käyttäjälle huomaamaton, sen voi kuitenkin havaita muutamista seikoista.
- täysikokoisella viimasuojalla moottorin lämmöt tipahtaa matka-ajossa hiukan yli 90 asteen tuntumasta 83-85 asteeseen.
- takalasin tai peilien lämmitys kytkeytyy päälle itsestään, merkkivalo ei kuitenkaan syty
- jäähdyttäjän puhallin jää päälle moottorin sammuttamisen jälkeen. Tämä voi tapahtua jos hiukkasten poltto on juuri tapahtunut tai keskeytyy. Tarkoituksena on jäähdyttää moottori tilaa.
- ajotietokoneen hetkellinen kulutus kasvaa poikkeuksellisesti noin 1-2 l/100
- Pörisevä ääni, kuumentuneen haju.
- Rikkoutunut hehkutulppa saattaa aiheuttaa sen että hiukkasten poltto ei käynnisty.
Pöllähdys johtuu mahdollisesti liian suuresta öljymäärästä. Tarkista öljyt. Ei saa olla yli max. merkin.
raato
Kiitos nopeasta vastauksesta. Piti oikein käydä tarkistamassa öjytaso. Ja totta mooses tikku kastui melkein sentin yli max-merkin. 20.000 km:n huollossa luritettu öljyä sitten oikein kunnolla.
Mitenkä se öljymäärä vaikuttaa hiukkastöhnän palamisprosessiin tuprutteluna?
#3
Lainaus käyttäjältä: raato - elokuu 25, 2008, 17:08:01
Tai sitten on hiukkaspoltto epäonnistunut useamman kerran jolloin tikussa näkyvä öljynmäärä lisääntyy. Kannattaisi antaa kenkää oikein kunnolla (moottori kunnolla lämpimäksi ja mielellään matka-ajoa). Tuo pakoputkesta tuleva pöllähdys johtuu tuosta moottorin öljyn määrästä.
Moni menee juuri silloin sammuttamaan auton kun hiukkaspoltto on yleensä alkamassa/käynnissä ja poltto epäonnistuu. Riittävän monta epäonnistunutta polttoa ja auto pitää viedä korjaamolle testeriin ja testerillä pakko poltto päälle..hmm miksi tuollaista toimintoa ei olisi voinut tehdä autoon valmiiksi....
Ajossa huomaa hiukkaspolton mm. hetkel. kulutuksen huomattavana nousuna, moottorin käyntiäänen muuttumisena, peilin ja takalasin lämmitin menee päälle mutta niissä ei pala merkkivalot, flekti pyörii, kuumentunut haju.
Omasta mielestäni saisi softaan tulla muutos jossa ilmoitettaisiin monitoinäytölle, koska hiukkaspoltto käynnistyy ja ettei silloin saisi autoa sammuttaa. Tämä siksi ettei tulisi noita epäonnistuneita polttoja.
Tuolla tuli juttua enemmänkin hiukkassuodattimesta.
http://www.citroen-foorumi.com/index.php/topic,4780.0.html
Siitä öljymäärästä vielä. Mulla pistettiin oikein reippaasti liikaa öljyä 20 tuhannen huollossa. Pistin imaisemaan liiat pois. 1,6 Hdi ei ole kuluttanut itselläni yhtään öljyä 20 tuhannen km aikana.
Tuolla pähkäilin myös, mitä öljyä hiukkassuodatin autoon tulee laittaa.
http://www.citroen-foorumi.com/index.php/topic,5112.0.html
Tuo 1.6 hdi moottori on erittäin tarkka öljynvaihdosta. Vanha öljy pitää valuttaa pois lähes viimeiseen pisaraan. Eli valutusta n. 15-20min. tulppa kiinni ja uusi suodatin +  uutta öljyä oikea määrä koneeseen, mielellään hiukan alle max. merkin. Liika öljy aiheuttaa pölläytyksiä kiihdytyksissä. öljyksi 5W40. Esim. Mobil, shell, castrol, total...
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - elokuu 25, 2008, 20:29:34
Itse käytän vain ACEA C3 luokan öljyä.
Mahdollinen öljyn liikatäyttö johtuu tuossa 1.6 hdi:ssä siitä, että ei anneta valua kaikkea öljyä pois koneesta. Tuosta valuu loppu öljyt todella hitaasti pois. Siksi noin pitkä öljyn valumisaika.
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - elokuu 25, 2008, 23:21:19
Näin voi olla. Mulla ylitäyttö ilmeni jo siinä kohtaa kun itse toimittamani öljykannu oli liian tyhjä. Elikä liikaa kannusta vain lorautettu kai.
Joo kyllä. Hyvin yleistä tuo öljyn liika täyttö...
raato
Tänään sitten impattiin puoli litraa öjyä pois, joten antaas kattoo. Melkoinen möykky on tuo C4:n öljytikun pääkin. Ei siitä kovin luotettavaa mittaustulosta näe. Se on todella surkeata, ettei millään varoitusvalolla ilmoiteta, milloin hiukkaspoltto alkaa ja milloin se on ohi.
Kun puhelimitse kyselin Sitikan merkkihuolloista (viidestä) tästä savunpöllytyksestä, niin on pakko todeta, että tietämys ja neuvot olivat aivan aunuksesta. Ne olivat välillä anna palaa vaan, se ei ole vika, vaan ominaisuus - aja heti tänne laitetaan mittariin. No autossa on vuosi takuuta jäljellä, joten katsellaan...
mm
Miten on, voiko hiukkassuodattimen elinikää pidentää ja mitä tapahtuu jos suodatin tukkeutuu? Suodatinhan on jossain pakoputkessa.
Depollution System Faulty merkkivalo palanut silloin tällöin ja ajokilometrejä 141tkm. Vm. 2005 C4:ssa vaihtoväli suodattimelle on 120tkm.
Hirvittää vain hinta vaihdolle (n.800e).
Voisiko suodattimen heittää mäkeen?
KareJG
Eiköhän tehdaskunnostetun suodattimen saa halvemmalla. Mun koslaan  vaihdettiin suodatin alkuvuodesta. FAB maksoi 325€, työ ja pikkuosat (mutterit, tiivisteet) päälle. Jos osaan lukea kuittia oikein, niin vanhasta FAB:sta tuli hyvitystä 90€. Auton mittarilukema oli 275tkm. Kuulemma FAB olisi pitänyt vaihtaa jo 240tkm huollossa.
mm
Veholla tarjous vaihtotyöstä 810e uudella ja 710e tehdaskunnostetulla suodattimella (työn osuus kummassakin noin 120e). Tämän lisäksi 3 litran EOLYS täyttö 82e/litra! Eli 30tkm vuodessa ajolla tekee pelkästään suodattimen huolto maksamaan noin 350e per vuosi! Ei voi ymmärtää ettei tästä ole noussut suurempaa meteliä. Olisi jäänyt C4 ostamatta jos olisi tämän tiennyt!
No ok, kuten yllä lukee FAP:n saa vaihdettua halvemmallakin, mutta kuinka moni menee vaihtamaan suodatinta muualla kuin merkkiliikkeeseen. Vantaan Autokorjaamon mukaan tarvikevaraosia olisi lähiaikoina tulossa markkinoille.
Rekara tarjoaa tekohengitykseksi jonkinlaista ylimääräistä puhdistavaa polttoa suodattimelle ja litran EOLYS täyttöä yhteishintaan n. 150e. Taidanpa ottaa tuon ja katsoa kuinka käy. Vaihto vasta sitten kun suodatin uhkaa oikeasti tukkeutua jolloin tehojen luulisi häviävän ja polttoainekulutuksen nousevan. Tuskin suodattimen vaihtamatta jättämisestä suurempaa riskiä on kun vertaa esimerkiksi jakohihnan vaihtamatta jättämiseen.
Lainaus käyttäjältä: mm - lokakuu 15, 2008, 08:48:25
Samoja osia kannattaa kysyä myös Peugeotilta tai tilaa osat ulkomailta. Muistaakseni tuo EOLYS aine on pösöllä 1l 59 €, 3l 121 € ja Citikalla 1l pönttö 83 €, 3 l 108 €
zyykka
Tänään kävi sitten meidän autolle ensimmäisen kerran tuo "hiukkaspoltto". En nyt varmaksi voi sanoa, mutta kun näitä merkkikohtaisia juttuja olen lukenut, kiitos aktiivisille,  niin osasin sitä tapahtumaa odottaa. Tosiaan, ensin kuului "naks", en tiedä kuuluiko se minun päästä, mutta sen jälkeen auto nyki kyllä aikalailla ja koko loppu matkan, joka kesti n. 4-5 km. Juuri kun olin kääntämässä pihaan kuului taas "naks". Kun odottelin tallin oven aukeamista, alkoi auton sisään tulla sellaista palaneen hajua, en osaa kuvailla paremmin. Ajoin auton talliin, sammutin, ei sitten mitään muuta poikkeavaa, muuta kuin se sama haju melko voimakkaana. Voisihan johonkin joku info tuosta prosessista tulla, olen samaa mieltä. Kävin vielä äsken varmistamassa, ettei ole syttynyt palamaan tuonne talliin ;)
zyykka
Lainaus käyttäjältä: zyykka - marraskuu 12, 2008, 21:03:31
Niin, sen vielä unohdin mainita, että hetkellinen kulutus oli 11-12 litraa. Vauhtia oli 60 km/h vakionopeussäätimellä ja loiva alamäki.
CitRane
Samalla tavalla oma C4 tekee, eli alkaa varsinkin hiljaisessa vauhdissa nykiä hiukkaspolton aikana ja kulutus nousee useita litroja. Tuota naksahdusta en ole kyllä havainnut, kova käry ja lämmin hönkäys auton alta parkkipaikalla on kyllä tuttua. Viimeksi poltteli hiukkasia motarilla, eikä siinä vauhdissa nyi ja auto oli jo normaaliajolämpöinen parkkiin ajaessa. Kyllä tuosta pitäisi joku selkeä info tulla kuskille on myös oma mielipiteeni.
EX Citroën: C4 1.6 HDi BMP -08
Ilman elämää ei ole tarinaa www.rutinoff.net
Korvikeautojen koeajot
SitruunaJogi
Mistäs tietää onko autossa kyseinen hiukkassuodatin? Missään ei tunnu olevan viitettä moisesta sanallisesti, rekkariotteessa ei mitään ja omistajan käsikirjassa on mainittu että on FABilla ja ilman FABiota olevia koneita.. kyseessä siis C4 110hp 1.6 HDi BMP -08
^ On tuossa loukku. Ilman loukkua taisi olla ekat vm.2004 110hv koneet. 1.6 hdi 90hv koneessa ei loukkua.
SitruunaJogi
Selvä homma, kiitoksia nopeasta vastauksesta.
Janne
Lainaus käyttäjältä: KareJG - lokakuu 14, 2008, 17:19:42
Missä teit tämän huollon?
Mitkä korjaamot tarjoavat edukkaampia tapoja hoitaa tuo hiukkasloukun "vaihto" 120 tkm kohdalla? Ilmeisesti Vantaan autokorjaamo sekä Rekara, mikäli ymmärsin oikein yllä olevat viestit?
jusalami
Saiskohan tuosta tehtyä jotain tarkempaa listaa malleista joissa kyseinen hiukkassuodatin oleilee?
Tekniikka&talous lehdestä sain tällaisen listan. pitäneenkö paikkaansa?
"Citroeneissä suodatin on vakiona C4-dieselmalleista alkaen. Pienemmissä C1-, C2-malleissa sitä ei ole ja C3:ssa vain kalleimmassa dieselmallissa."
CityKat
Omassa vuoden 2007 C4 HDi:ssä tuli asiaa Citikkahuoltoon mennä viikolla laakerinvaihdon takia 115.000 km:n kohdalla. Ajattelin, että vaihdetaan Elyseet ja FAP samalla. Neste olisi maksanut 150 e ja FAP-pönttö reilut 600 e.
No, hyllyssä ollut nesteastia oli väärää mallia, ja huoltomies vakuutti, että auton säiliössä näyttäisi riittävän vielä tavaraa. FAP-pönttöäkään ei hänen eikä korjaamopäällikön mielestä kannattanut vaihtaa, koska auto ei vielä ilmoitellut ja samanlaisilla autoilla on päästy yli 200.000 km:n. Lisäksi arvelivat, että Eolysin kulutus riippuu ajoista: pätkäajo syö  enemmän kuin matka-ajo.
Nyt ajettu 130 tuhatta, eikä vielä ole tullut mitään ilmoitusta nesteen täytöstä, eikä muustakaan.
Ootellaan..
