Xsara - Takaa kuuluu nitinää (taka-akseli)
Aloittaja viliwee, elokuu 23, 2008, 16:25:51
viliwee
Auto -98 Xsara Coupe. Takaa alkanut kuulumaan nitinää kuopissa, töyssyissä ja jyrkemmissä mutkissa. Ääni korostuu, kun takapenkillä on matkustajia. Isompaan kuoppaan ajettaessa ja auto täynnä, on ääni joskus todella kova. Ääni on suht koht kimeä, ei siis kolinaa.
Mistähän vikaa lähdetään paikallistamaan?
Ensin ääni kuului vaimeana, jolloin epäilin, että 195/55 15 (alkuperäiset 185/65 14) kumit ottavat kiinni kaariin. Jälkiä en kaarista kuitenkaan löytänyt.
Mitro
Laitapas foorumin hakuun sana taka-akseli niin löydät tästä asiasta aiempaa juttua. Taitaa olla kyseessä tyyppivika nimeltä taka-akselin laakerointi.
Pikahaulla yks linkki jossa kohtalotovereita:
http://www.citroen-foorumi.com/index.php/topic,5162.0.html
Takapenkin selkänojan lukituksen voitelu ?
viliwee
Juu taitaa olla kyseessä tällä kertaa ennemminkin taka-akselin laakerointi, kuin penkkien nitinä. Olen kyllä törmännyt myös tuohon takapenkkien nitinään, joka on vielä asteen verran kimeämpää verrattuna nyt kuuluvaan.
Ihmettelen vain, että miten voi taka-akseli olla elämänsä päässä, kun kilometrejä on vasta 107 000!? Toivottavasti nyt selviää pelkällä laakereiden vaihdolla. Kuulostivat nuo toisen viestiketjun hinnat nimittäin aika kovilta.
Tuntuuko takarenkaissa klappia ku heiluttelee?
viliwee
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - elokuu 24, 2008, 22:15:40
Enpä ole vielä päässyt kokeilemaan. Mitenkäs tuo olis hyvä testata? Riittääkö, että otan tunkilla renkaan kerrallaan ylös ja koetan sivusuunnassa heilutella?
sniper
Tarkista vielä vararenkaan telinekin. Itsellä se nitisee, tokikin sen vuoksi että se on tyhjä...
Berlingo XTR 1.6 HDI 110 -10
C4 2.0 HDI VTRS -07
AJA70
Xsara 1.6 farkku -98.  Takapää alkanut narisemaan töyssyihin- tai epätasaisella ajaessa. Parkissa puskurista painellessa ei narise ja iskarit tuntuu pelaavan ei jää heijaamaan, hiljakkoin katsastettu eikä siinäkään iskareissa heikkouden merkkejä tai mitään vikaa havaittu.
Mistähän alkais vikaa etsimään?
patukka
Kuulostaa taka-akselin laakerivialta. Onko laitettu rasvanipat? Katso ovatko takapyörät suorassa evätkä kallistuneena ylälaidastaan sisäänpäin, lähemmäs pyöräkotelon sisäpintaa, siis näin: / \. Jos ovat on laakereissa varmasti vikaa. Jos mahdollista nosta auton takapää ylös ja irroita iskunvaimennin. Tämän jälkeen kokeile liikkuuko tukivatsi herkästi jouston suunnassa ja samalla voi kokeilla pyörästä heiluttamalla mahdolliset välykset. Jos vähäistäkään takertelua tai välystä havaittavissa niin laakereissa on vikaa. Välystä ei välttämättä esiinny vaikka laakeri olisi pahoinkin vioittunut. Laakerit ovat vaihdettavissa mutta jonkilainen kokemus asiasta on hyödyksi jos vaihtoon ryhtyy, toinen mahdollisuus on hankkia kunnostettu taka-akseli.
On myös mahdollista mutta epätodennäköistä että iskunvaimentimien kumihelat narisisivat.
Laita hakuun "taka-akseli" niin juttua löytyy enemänkin
AJA70
Renkaat eivät lintassa.
Kävin äsken paikallisessa Citikan huollossa kysäseen rasvanippojen laittoa, eivät tee kyseistä hommaa. Esittivät kunnostettea akselia Sitroselta ja työ heillä.
Tosin arvelivat et vika olisi rasvan puute, viileemmillä keleillä ei natissut, mut nyt pitkän helle jakson aikana laakeri/akseli kuivana.
Täytynee kysellä joltain pikku pajalta.
AJA70
Askartelin auton alla ja laitoin nipat ja vaseliinit ite. Jospa se narina loppuisi, ei rasvasta ainakaan haittaa voi olla.
