Xsaran hanttimiehen penkki
Aloittaja Maddis, elokuu 12, 2008, 17:58:52
Maddis
Näköjään parhaiten saa vastauksia, kun ei laita turhan monta kysymystä yhteen postiin joten..
Menin sitten testaamaan mitä tapahtuu, kun vetää Xsaran hanttimiehen penkin etuosassa olevasta vivusta. Noh, penkkihän pomppas takakenoon ja nyt en saa sitä enää suoraan!
Miten tuo mekanismi pitäisi toimia? Olen koettanut vetää vivusta ja painaa penkkiä alas, mutta se ei hievahdakkaan. Olen koettanut painaa, vetää, työntää mutta ei. Penkki on jumissa. Koetin vilkuilla penkin alle, mutta ei oikein selvinnyt kuinka mekanismin kuuluisi toimia. Manuaali sanoo vain, että ko. vivusta voi kallistaa penkkiä(istuinosaa).
Istu penkille ja vedä vivusta ja kenaa taaksepäin.
Maddis
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - elokuu 12, 2008, 18:55:00
On koetettu tätäkin. Vivusta vedetty siis ylöspäin penkillä istuen ja koetettu 'keinua' josko siellä joku lukitus vapautuisi mutta ei. Penkki ei hievahdakkaan. Olisiko se mennyt jotenkin 'yli' ja siksi ei hievahda. Penkillä kun ei istunut kukaan silloin kun tuosta vivusta vetäsin.
Maddis
Tänään sain viimein aikaseksi käydä käsiksi penkkiin. Käytin penkin irti ja selvisihän se mikä siellä kanittaa.
Penkin etuosassa oleva vipu vaikuttaa vain vasemmalla puolen oleviin hampaisiin. Siitä menee penkin etuosassa tanko toiselle puolen penkkiä jossa on pieni kaasujousi. Tämä jousi oli päässyt menemään liian pitkälle eikä normaali liikerata enää toiminut. Vedin vivusta ja samalla kampesin pihdeillä jousta taaksepäin. Tämän jälkeen vain penkki paikalleen ja jo toimii taas säätö. Nyt kun tietää miten homma toimii niin ei tartte enää käyttää penkkiä irti vaan kaasujousta voi kammeta penkin ollessa paikallaan.
Mikko
Minulla molemmat Xsara VTS penkit jumiutuneet taka-asentoon , jumittavat keskikonsolin puoleiselta kiskoltaan , joten yksi kiskojen kiinnityspulteista takaa on mahdotonta avata ,jotta saisi penkit pois ja korjattua mahdollisen rungon / kiskovian !! Onko kellään mahdollisesti konstia , miten kisko lukon saisi avattua ?
