Xantia - Pulpauttaa vedet pihalle
Aloittaja jmatti, heinäkuu 15, 2008, 10:58:11
jmatti
-95 Xantia 1.8 16v aj 200 tkm pullauttaa paisuntasäiliöstä vedet pihalle pidemmässä ajossa.
Ensin epäilin kansipahvia, mutta veden seassa ei ole öljyä (paitsi tilkka LHM:ää jonka naapuri oli sinne lainatessaan ehtinyt lorauttaa kun luuli lisäävänsä jäähdytysnestetä), lämpötila ok eikä muutenkaan oireita aiheesta. Pienempi vedenmäärä ei nosta lämpötilaa tms.
Sitten huomasin korkin tiivisteen joka on irrallaan ja mutkalla paisuntasäiliön suulla. Voiko pelkkä tiiviste / huono korkki aiheuttaa ylivuodon? Vesi tulee siis ylivuoto putkesta pulputtaen...
Citikka99
Todennäköisesti rikkonainen tiiviste aiheuttaa kyseisen vaivan. Johtunee jäähdytysjärjestelmässä olevasta paineesta, jota siellä tuleekin olla. Paineen suuruutta säädellään korkissa olevalla jousella ja sen kasvaessa yli sallitun avaa sille tien ulkoilmaan.
Vuotavan kannentiivisteen (tai halkinaisen kannen) ei välttämättä tarvitse vuotaa öljyä jäähdytinnesteeseen. Pakokaasua sinne sen sijaan menee, ja korjaamoilla on sen tutkimista varten kemiallinen testisarja. Käy mittauttamassa, ei ole kallista verrattuna turhaan tehtyyn kansiremonttiin.
jmatti
Hyvä vinkki! Täytyy käydä tekemässä testi. Jos tulos on ei toivottu niin onko mitään käsitystä mitä kannentiivisteen vaihto maksaa?
