Xsara - Radion vaihto
Aloittaja emmel, huhtikuu 19, 2006, 21:28:13
emmel
Miltäs soitinvalmistajalta ja mitä mallia kannattaisi katsella, kun tahtoisi -00 Xsaraan uuden soittimen? Reunaehtoina mp3-soitto, ja toimivat rattinapit. Toimivatko myös nappien ledit?
Juston
Soittimiin saa n. satasella johtosarjoja, joilla saa ratin napit toimimaan. Suomesta löytyy ainakin pioneeriin ja blaukkariin, mutta Sonyyn joutuu tilaamaan Englannista (postikuluineen maksaa 60-80e)
Itselläni on Xsara -98, ja olen vaihtamassa alkup. kasettisoittimen tilalle myös jotain parempaa soitinta. Spoiiko uudet soittimet suoraan vanhan paikalle, vai joutuuko ostamaan jotain sovittimia?
Jos ei sovi, niin missäköhän noita sovittimia myytäs?  :-\
Gusse
Veholta saa sovittimen, jolla saa uuden soittimen sovitettua sisustaan. Maksoi toissa vuonna 20€.
Patonkikuski
sonyn mankoilla saa rappinapit toimimaan "ilmaiseksi" kun repii helvettiin sen ratinnappien orkkis elektroniikan ja vetää nappien perään sopivan kokoset vastukset.
itellä tosin on sonyn mex-r1 dvdsoitin ja joku autoleadsin adapteri jolla nuo napit toimii. (mk1 saara)
Petsku73
Mulla jää ylimääräiseksi Sonyyn sopiva sovitin, soittimen vaihdon myötä. En tiedä mihin kaikkiin malleihin se sopii, mutta voin siitä luopua sopuhintaan, jos jollakulla on sille tarvetta. Noita sovittimia kannattaa katsoa www.highwayaudio.fi
arskajii
Autoni on Xsara VTR '02. Alkuperäisen soittimen radio ei ole niitä herkimpiä ja MP3-toistoakin kaipailisin, joten ajattelin vaihtaa ylimääräiseksi jääneen Pioneerin MP3-CD:n alkuperäisen tilalle. Nooh, Pioneerin kataloogeista löytyy sovitinpiuhoja jos minkäkn näköistä, mutta mikään ei näyttänyt täsmäävän Xsaran tähän vuosimalliin, joten arvelin jättää kaukosäätimen kylmäksi. Nooh, seuraavaksi irrotin tuon hiilikuitua hyvin etäisesti muistuttavan koristepaneelin orkkisradion ympäriltä ja revin soittimen irti. Nooh, eihän tuo koristepaneelissa oleva reikä ole sinne päinkään kuin tuo standardisoittimen naamapuoli. Kokeilin kuitenkin din-piuhapistokkeita paikoilleen Pioneeriin ja ilokseni soitin lähti päälle ja monitoiminäyttökin näytti edelleen ainakin päiväystä ja lämpötilaa. En kyllä kokeillut mitä muita lieveilmiöitä tuo vieras laite aiheutti, näinä väyläohjausten aikoina kun ei koskaan tiedä :o Eli jos tuon koristepaneelin tilalle viitsisi askarrella uuden paneelin, pääsisi soittimen vaihtamaan kohtuukustannuksin. Itse kuitenkin taidan tyytyä orkkisradioon, mutta nyt sitten itse kysymys:
Onko kukaan kokeillut vaihtaa Xsaran orkkisantennia toisenlaiseen ja millä tuloksilla? Itselläni on kokemusta muissakin autoissa näistä lyhyistä katon takareunaan asennettavista "aktiiviantenneista", jollainen Xsarassakin on vakiona, ja aina ne ovat yhtä syvältä...
jknaus
.. antenni pitää vaihtaa? Pioneerissa on sen verran hyvä vastaanotin, että kuuluu joka paikassa ilman antenninvaihto-operaatiotakin, vaikka otat tyngän Xsaran katoltakin pois, vielä pesuhallissakin seinien sisällä kuulet sävelradion, jollet ihan Burmassa asti asu.
arskajii
Lainaus käyttäjältä: jknaus - heinäkuu 04, 2006, 10:21:41
En asu Burmassa enkä kuuntele sävelradiota. Ongelmana olikin se, että vakioradiolla pitäisi pärjätä kun se Pioneerin soitin ei ilman isompia talkoita asetu paikoilleen. Xsaran oman soittimen vastaanotin ei tunnu olevan kovin herkkä.
Gusse
Oletko kysynny vaikka veholta sovitin palaa uuden radion ympärille. Vanhempaan Xsaraan löyty ainakin sovitepala, eikä hintakaan ollu paha, 20 euroa.
arskajii
Lainaus käyttäjältä: Gusse - heinäkuu 04, 2006, 20:53:48
Pitääpäs tosiaan käydä kysymässä Veholtakin. Hifiliikkeen katalogit eivät tunteneet kuin I-sukupolven sovitepalan, semmoisen missä on pyöreät sivureunat.
jknaus
Tilasin itse tuolta. Nopea ja hyvä palvelu!
Vuoden 2001 Xsarassa rattinappulat toimivat juuri niinkuin pitääkin adapterin ansiosta ja asennuskehikkokin istuu.
http://www.nexxia.co.uk/Car_Stereo_fitting_kits/Citroen/xsara.htm
jpj69
Vaihdoin alkuperäsen soittimen tilalle LG:N,muuten hyvä mutta radio kanavat häviää sammutuksen jälkeen.Missä mättää,kummatkin liittimet on hyvin paikoillaan.???
VTSBOY
herätin johto ei kiinni/toimi ???
Heräte- ja jatkuva virta väärinpäin. Ainakin Xantiassa Pioneerin soittimesta joutuu nuo kääntämään toisinpäin jos ei käytä rattinappiadapteria joka hoitaa samalla tuon ristiinkytkennän. Pioneerissa nuo virtapiuhat on varustettu pikaliittimillä, joten ristiinkytkentä onnistuu helposti. Luulisi että olisi samoin LGssä...
jpj69
Kiitos vinkistä.Pitääpä katsoa.Onko muuten minkä värisiä piuhoja nuo jatkuva ja heräte johdot?
jarve
Veikkaisin että punainen jatkuva ja keltainen heräte, voip olla kyllä joku muukin, mut katso kytkentäkaaviosta, kyllä ne siitä löytyy
jpj69
Foranamo
Toinen vaihtoehto on kokeilla jännitemittarilla vaikkapa tupakansytyttimen nollaa vasten, kummasta piuhasta tulee sähköä silloinkin, kun virtalukossa ei ole avainta :)
vippo
Hei
Olen koittanut haulla etsiä, mutta en löydä yksiselitteistä vastausta.
Eli siis minulla on -03 Xsara farmari. Alkuperäinen soitin laukesi, ja nyt ajattelin ostaa siihen LGn soittimen.
Tarvitsenko asennukseen mitään muuta kuin sen soittimen ympärille tulevan sovittimen? Eli siis sen levyn, joka peittää sen kolon, kun alkuperäinen soitin on isompi kuin normikaupassa myytävät.
Vai tarvitsenko siihen vielä jotain johtohärpäkkeitä?
Sen voin hyväksyä, että se rattikaukosäädin ei toimi, sen takia en ala mitään johtoja ostella. Mutta että kunhan sen soittimen vaan saisin toimimaan.
Kiitos kaunis.
Hade
Uudempi koriseen Xsaraan ei löydy sopivaa kehystä radion ympärille. Radion saa kyllä asennettua mutta siihen peitelevyyn jää rako joka puolelle radiota. Moni on kyseistä kehystä etsinyt mutta kukaan ei ole ilmeisesti moista löytänyt. Liikkeet yrittävät yleensä myydä kehystä joka käy vanhempaan malliin koska kone ilmoittaa sen käyvän kaikkiin malleihin.
Itse en tarvinnut mitään ylimääräisiä johtoja asennukseen (Alpine). Vain jos sen kaukosäädön haluaa toimimaan niin joutuu ostamaan adapterin.
vippo
Miten siis ratkaisit kyseisen ongelman?
Hade
En vaan välitä niistä raoista. Soitin toimii paremmin kuin alkuperäinen ja se on pääasia. Voishan siihen ite rakentaa lasikuidusta (tai jostain) kehyksen mut taidot ei riitä.
Henksu
Alkuperäinen mankka osaa säätää voimakkuutta auton nopeuden mukaan, jonka olen huomannut hienoksi ominaisuudeksi. Osaakos "normimankat"? Mullakin tekisi mieli saada mp3-soitto autoon, mutta kun radio on pääasiallinen kuuntelulähde kuitenkin, niin pidän tuon volumen automaatiosäädön (ja hienon ajotietokoneen näytöllä tapahtuvan radion näytön :F) kuitenkin listalla korkeammalla.
hara
Lainaus käyttäjältä: Henksu - joulukuu 05, 2008, 09:10:54
Itsekin halusin mp3-toiston picassooni, joten tilasin tuollaisen Xcarlink adapterin orkkis-radioon (http://www.xcarlink.co.uk/bmy_search.php?brand=Citroen&model=Picasso). Härpäke ei ole vielä kolahtanut postiluukusta, mutta ilmoittelen sitten kuinka toimii.
Hade
Itselläni ei tuo voimakkuudensäätö toiminut joten oletin sen olevan vain hienostelua "paremmisssa" malleissa. Muissa automerkeissä on tuo toiminto onnistunut myös vaihdetuissa radiossa. Citikasta ei kokemusta tuosta ominaisuudesta. Onko jollain tietoa?
